probleme fourchette
Auteur Sujet: probleme fourchette  (Lu 1519 fois)
  • 285 Messages (Expérimenté)
  • spirit 2001
Le 21 Décembre 2006 à 13:53
Salut a tous,J ai un probleme avec ma fourchette enfete j avaait démonté mon carbu pcq avant je roulai elle allait très bien et kand je kommence a etre ellancer elle cale.Donc je le demonte et je m apercoit ke la fouchette avec le pointeau est sur le flotteur et j ai plus l axe de la fouchette(c est tjrs le carbu d origine).Elle fesait sa pcq c etait a causse de la fouchette ou le probleme est encore autre part
Ps:Le carbu fuit faudrait ke je change le carbu?
dites moi svp merci d avance
mbk booster
moteur:
kit 70 polini
vario multivar ressort de poussé blanc
pot polini for race 2
carbu 17.5DO
boite et pipe conti big valve
cornet polini air box
enbrayage et corecteur malossi a venir
estectic:
rien de bien special^^
caroserie tnt
potence et guidon tnt
adaptation de jantes sr 13" 5 batons (ar placer av en conception)
  • 61 Messages (Novice)
Le 21 Décembre 2006 à 14:27
Si tu as plus l'axe de la fourchette sa va pas trop le faire pour rouler.
Ton soucis de fuite viens de là.
Soit tu trouve une fourchette dans un magasin de mob ou alors racheter un carbu  p!
  • spirit 2001
Le 21 Décembre 2006 à 15:03
Merci pour ta reponse mais le carbu d ori c est pas un carbu de merde?
Je pense acheter un dell'orot ou un mikuni kel est le meilleur ?
et ece ke sa arrangera le probleme ke kand elle selance elle fait komme si elle allais calé des fois elle cale des fois elle tourne tjrs mais sa freine très fort si je laisse les gaz elle coupe direct
mbk booster
moteur:
kit 70 polini
carbu 17.5DO
estectic:
caroserie tnt
  • spirit 2001
Le 27 Décembre 2006 à 17:19
Salut voila je vien d achter un carburateur dell'orto ac une pipe d admission et un filtre a air et 4 gicleur(80,85,90,95)pour la somme de 36euros ceela est t il bon ? merci de repondre
mbk booster
moteur:
kit 70 polini
carbu 17.5DO
estectic:
caroserie tnt
