Aprilia Classic 125
Auteur Sujet: Aprilia Classic 125  (Lu 1578 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 19 Mai 2015 à 01:00
Eh bien voila a peine arrivé déja un probleme c'est bizare hein ?!
Plus sérieusement j'ai récupéré une aprilia 125 classic, les pignons de balancier d'equilibrage était bien abimé, l'un d'eux était carrément en miette.
J'ai changé les deux pignons d'equilibrage ainsi que le pignon de pompe a huile, certes ça va mieux mais la bécane a toujours un probleme.
Les symptomes:
- AU RALENTI: ronronne sans souci et d'un coup elle cale
- EN ROULAGE: un gros trou a la premiere accelération, suivi d'un coup de pied au cul et plus rien dans le sac
- pas de bruits anormaux
Renseignements:
- Carbu néttoyé (hauteur flotteurs OK)
- Filtre a air Neuf
- Bougie couleur mine de crayon
- Pignons balanciers et pompe a huile neufs
- Huile (boite) neuve
- L'essence arrive bien au carbu
- Boite a clapet OK
- Pas de prise d'air haut et bas moteur
- compression 15 bars
Merci d'avance
« Modifié: 19-05-2015 01:04:29 par Maxou34 »
  • 2039 Messages (Expert)
  • La passion de la moto coule dans mon sang !
  • Gilera SMT racing 50cc / Recherche Enduro / Cross 125 / 250cc
Le 19 Mai 2015 à 18:41
trop d'essence
La couleur de la bougie doit être rouge brique , donc réduit l'arrivé d'essence , je pense qu'il y a un surplus d'essence du coup elle cale du coup un réglage carburateur est a effectué  p!!
Ma passion L'enduro et le Supermotard !
Que dieux vous garde !
Le 20 Mai 2015 à 02:51
on est passé au sans plomb depuis, le rouge brique c'était avec le super ;)
