boite dure sur une Aprillia RS 125
Auteur Sujet: boite dure sur une Aprillia RS 125  (Lu 1358 fois)
  • 211 Messages (Débutant)
  • rs 125, hva 125WR
Le 22 Décembre 2013 à 09:11
bonjour les gens!
sur une aprillia RS 125 de 99 dont le moteur vient d etre refait avec un carbu mikuni34, petit problème reglage embrayage et boite assez "dure" enfin, dure pour trouver le neutre...
j essaye tres délicatement...j ai trouvé un truc, rechercher le neutre avt l arret ou donner in pti coup de gaz.
j ai vu qu en reglant le cable d embrayage un peu pluds dur, ca m al air plus  facile...
et en reglant le ralenti de  l embrayage un peu plus haut? cela peut il ameliorer?
je precise, la moto est en "rodage" et le nouveau carbu a ce reglage la :gicleur 350 et pointeau ou aiguille (je ne sais comment on dit) au deuxieme cran a partir du bas
le pro m a dit que ca devra se regler aprs le rodage...
si vous avez des astuces pour le passage de ce point mort...merci
ah oui, le voyant vert s allume une fois sur 2 ou 3....
merci
j'ai 2 avertissement !!
大家好
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
Le 31 Décembre 2013 à 22:09
Désoler mais le rodage n'a rien a voir avec ta boîte (qui n'a pas étais changer elle  ::))!!!!
Va voir un vrais pro pour qu'il puisse régler correctement ta boîte  p!!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 31 Décembre 2013 à 22:54
en premier tension de câble d'embrayage,
en seconde vidange de boite et huile adaptée,
troisièmement cloche et/ou noix d'embrayage usé(es) donc un coup de lime douce pour gommer les marques que peuvent laisser les disques pour sauver les meubles.
http://tba44.free.fr/PUBLIC/KAWETTE/Embrayage/Embrayage_009.jpg
  • rs 125, hva 125WR
Le 01 Janvier 2014 à 13:27
oui, je pense que le probleme vient du cable et du reglage...
aprs avoir tout demonté, ausculté et remonté ...je suis en ce moment entrain de chier pour remonter ce cable ...je vois qu on  du y mettre une qui ne correspond pas a la moto(il est trop court...resultat!!!!!reglage approoximatif...)
je vais regler la petite butee pres de la cloche qui m a l'air en bon etat
je ne veux pas imaginer de problemes dans la transmission primaire ...
suite....
大家好
