eclairage instable sur kymco 125 stryker
Auteur Sujet: eclairage instable sur kymco 125 stryker  (Lu 1103 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 26 Décembre 2012 à 20:57
bonsoir
tout est dans le titre l eclairage varie un coup fort un coup faible .une chose est sur la batterie est hs elle ne tiens pas la charge. j ai mesuré la tension est de 11.6 volts au bornes de la batterie quand le moteur tourne.je sais pas si le regulateur a un coup.je supose que c est ca en image le regulateur?
merci de m aider
fredderic
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 27 Décembre 2012 à 18:11
Salut.
Un régulateur doit travailler entre 13.5 et 15.5V afin de pouvoir recharger la batterie.
T'as vérifié en aillant un régime moteur moyen?
Le tiens est visiblement HS.
Très souvent un régulateur lâche quand la batterie est usagée; il travail plus, chauffe et finit par griller.
Le 27 Décembre 2012 à 20:27
bonsoir
donc pour vous il serait grillé .comme la batterie est hs j en ai commandé un neuve.j attends de la recevoir pour controler le voltage.merci a toi
Le 27 Décembre 2012 à 21:02
j ai une autre question comment on controle un regulateur avec un multimetre. j ai demonté le regulateur et je veut le controler.merci de m expliquer si vous avez une doc sa serait cool.
  • Vétéran
Le 27 Décembre 2012 à 21:17
les double post sont interdit sur le forum.
modifies ton message la prochaine fois s'il n'y a pas eu de réponse sous 24h.
pour le test du régulateur et les valeurs de résistance des composants interne il faut se référer à la revue technique mais le plus simple est de prendre la tension aux borne de la batterie en faisant varier le régime moteur.
tiens: http://www.freebiker.net/FichesPratiques/chargebatterie/charge.htm
« Modifié: 27-12-2012 21:19:05 par MIKA »
