Pour la couleur de bougie , tu dois obligatoirement taper une bourre ...
Mais si tu veux savoir , il faut que soit a fond durant environ 10-20 secondes , après tu débraye , et sans donner de coups de gaz tu t'arrettes , coupe le contact , démonte ta bougie , et tu regarde la couleur autour de l'electrode ... Si la carburation est bien réglée , la couleur devrait être entre couleur brique et chocolat ...
Mais je te conseille , changement de bougie , et nettoyage complet du carburateur .
