ton systéme éléctrique se compose de ces éléments:
batterie
allumage avec le stator et le rotor
le capteur
le CDI
le régulateur
bougie
les symptômes>>>solution éventuelle
si batterie déchargé ou HS la moto ne démarre pas>>>pour savoir allume tes phares et tes voyants , si sa ne s'allume pas recharge ou change la.
l'allumage ne claque pas comme sa normalement, et si sa claque c'est le stator>>> il faut démonter pour voir si il n'y a pas d'humidité dedans ou vérifié si il n'y a pas de bobine coupé ou fondu (rare)
le capteur est calé d'origine est en général on n'y touche pas>, mais il est décalé cela peut provoqué des dommages a ton moteur (auto-allumage, détonation)>> pour sa il faut te reporter à la RMT de ta machine pour connaitre les réglage
Le CDI permet de calculer à quel moment doit ce faire l'étincelle, il arrive qu'il claque aussi>>> essaye d'en trouver un autre pour essayé
le régulateur comme son nom l'indique régulent a lui seul tout le système électrique, quand il est défaillant la batterie se décharge très vite et tout tes phares et voyant grille (vécu)>>> le changé dés que possible sa ne coute pas trop cher env.30-50€
enfin la bougie, relié a l'anti-parasite est le dernier élément de la chaine, si elle est HS ou sale pas ou peu de combustion>>> nettoyage mensuel minimun ou changement de celle ci (conseil d'ami, prend un iriidium)
voilà un peu vite fait le schéma éléc de ta bécane
alors dans l'ordre si tu pense a ce type de souci, bougie et ensuite stator
