ts125 plus de puissance en 4eme
Auteur Sujet: ts125 plus de puissance en 4eme  (Lu 1693 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 21 Février 2010 à 10:19
bonjour à tous je suis le propriétaire d'une ts 125 de 1978 depuis avril 2008 ,après un énorme nettoyage de la moto qui avait dormi dans une cave depuis presque 10ans
changement des disques d'embrayage,nettoyage du carburateur,du piston,culasse,pot d'échappement,robinet de réservoir,réservoir,filtre à air,changement des joints de culasse changement de batterie,changement des pneu.
la moto roule enfin  p!!
avec un gros problème de clignotant(clignote pas) et de feu de stop rien d'autre (c'est déjà bien chiant :-[
et il y a 3 semaines en rentrant du travail je m'arrête au feu (bravo ::) )et en essayant de repartir plus de puissance j'arrive à repartir doucement et plus j'avance plus j'arrive à monté dans les tours mais sans pour autant prendre de la vitesse j'arrive péniblement à rentré chez moi et je commence à démonté la moto
ma 1ere idée j'ai claqué un segment et j'ai eu de la chance je n'ai pas serré
bon le piston est d'origine les segments sont bien fatigué j'achète donc l'ensemble piston segment et joint,je refait un nettoyage du carburateur robinet de réservoir ,réservoir et filtre à air et la rien ...enfin si la moto grimpe comme une folle dans les tours (8000 9000 tours)en 1ere seconde et troisième sans pour autant que j'accélère alors qu'au point mort elle tiens le ralenti je peux la faire grimpé et elle redescend normalement mais j'ai toujours ce problème de grosse perte de puissance en 4eme (50kmh)
donc si quelqu'un a une idée car j'avoue ne pas être un pro dans la mécanique et je ne sais plus ou allez voir  :'(  !help
merci d'avoir lu mon roman et merci à tout ce qui me répondrons  p!!
Le 22 Février 2010 à 23:32
 zzz zzz zzz /dead
  • 309 Messages (Expérimenté)
  • 125 NSR 97
Le 23 Février 2010 à 04:03
alors pour te dire ce qua ta 125 dit nous la couleur de ta bougie et si elle est humide ou non
Le 24 Février 2010 à 17:29
non pas humide et changé ,j'ai oublié de le signalé   ;)
  • 125 NSR 97
Le 24 Février 2010 à 18:25
elle été de quelle couleur, sa ressemble a un eprise d'air
Le 26 Février 2010 à 16:53
un peu cramé mais il faut la comprendre elle avait plus d'un  p!!
la prise d'air elle viendrai d'ou ?
  • 125 NSR 97
Le 27 Février 2010 à 05:15
d'un joint mort (culasse, embase, clapet)
Le 28 Février 2010 à 16:23
culasse et embase sont neuf mais celui du clapet impossible à démonté visse cassé(tête +)  :'(
  • 125 NSR 97
Le 28 Février 2010 à 18:05
et bien tu regarde si tu a de l'huile et de l'essence qui sort de la, passe ton doit et regarde si c'est humide, sa peut provenir aussi d'un joint spy HS du bas moteurs la faut demonter pour verifier
Le 01 Mars 2010 à 17:56
ok je regarde ça et je vous tiens au courant  p!!
