Salut à tous.
Voila je cherche un schéma électrique de 400 dr, attention DR, pas DRZ. C'est dans les première enduro, elle date de 81 il me semble.
J'explique le problème, un pote en retape une, et à voulu simplifier le circuit et le refaire propre. Donc il a marqué tous ces fils et les as enlever. Et comme il ni connait pas grand chose en elec, bah je mi suis tapé ^^
Donc j'ai brancher les feux avant et arrière, de tel manière a ce qu'ils soient allumer des le démarrage. Ensuite les pleins phare sont actionner via un interrupteur. Et ensuite, j'ai rajouter un contacteur pour le feu stop. Comme il n'y a pas de batterie, tout est relié à la masse.
Donc la pas de problème, tout marche.
En revanche, le coupe circuit ne marche plus depuis qu'il à changer de guidon. Donc en faite, en démontant, j'ai découvert que le coupe circuit avait une partie métallique, et à priori, il viendrait faire masse sur le guidon. Et vu qu'il a mi un guidon anodisé, et bien ça ne marche plus. Donc j'ai essayé en mettant un fil à cette soit disant masse du coupe circuit, et ensuite au cadre, ça a marché. On a donc ensuite poncé le guidon pour bien que cela fasse contact, mais ça marche un peu quand ça veux. Donc si vous aviez une idée la dessus.
Ensuite deuxième problème, le neiman. 5 fils en sorte de mémoire. Sauf que mon pote me certifie que seulement deux fils était brancher avant qu'il démonte le circuit (le neiman marché avant). Alors j'ai essayé, mais la je séche.
Sachant que je ne sais pas trop comment se comporte le neiman, quel fils correspond à quoi ? Il évacue l'électricité vers la masse comme le coupe-circuit ? Ou bien il marche comme un interrupteur ?
Je pense qu'il va bien y avoir quelqu'un qui puisse m'expliquer, ou bien me trouver un schéma =)
Merci à vous
