[booster 2004] retours de flamme
Auteur Sujet: [booster 2004] retours de flamme  (Lu 9799 fois)
  • 49 Messages (Néophyte)
Le 31 Août 2009 à 18:39
j'ai un problème avec mon booster , je vous explque il fait des retour de flamme donc en premier j'ai penser a la bougie je l'ai changer sa fait pareil j'ai changer piston segment , boite a clapet, pipe , nettoyage du carbu ,toujour pareil donc aujourd'huit je vien de changer mon allumage et toujours des retour de flamme je n'y comprend rien
Voila ma config :
Scoot : booster 2004
Haut Moteur : conti 50cc
Pot : bidalot S2
Vilo ( Embeillage ) :
Carbu :delllorto 19
Filtre a air : cornet
Variateur : hebo
Embrayage : malossi
Taille Gicleur : 105
Nbr et Poids des Galets :
merci d'avance ;)
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 31 Août 2009 à 20:31
il y a vraiment des flammes ou juste des ruptures ?
Le 31 Août 2009 à 20:36
sa fait le bruit du retour de flamme mes on les voit pas donc en meme temp ses la journée
je vous ferait demain une video ;) si besoin
« Modifié: 31-08-2009 20:43:01 par Lilcent »
Le 31 Août 2009 à 21:19
tu as des ruptures je pense donc ça peut être un allumage mal callé ou une mauvaise masse
Le 31 Août 2009 à 21:24
sa me le faiser autant avec l'encien (d'origine que je n'est jamais toucher que le nouveau que je vient de mettre (mvt millenium))
pour la masse la j'ai pas chercher
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 31 Août 2009 à 21:28
oui fanou a raison surment l'allumage.
Ta quoi comme bougie ?
est ce que t'es bien réglé ?
Le 31 Août 2009 à 21:32
la bougie je c'est pas mes elle marche tres bien
bien regler oui
avant de venir vous demander j'est bien esseyer tous se que je savais
Le 31 Août 2009 à 22:00
et ton allumage il est callé avec la clavette ?
Le 31 Août 2009 à 22:24
la clavette je ne voit pas se que c'est
Le 01 Septembre 2009 à 10:27
une sorte de demi-cercle posé sur le vilebrequin pour positionner correctement ton rotor.
quand tu as monté ton rotor, tu as callé l'allumage ?
  • 2446 Messages (Expert)
Le 01 Septembre 2009 à 10:37
moi sur mon buxy c'était l'antiparatite qui se barré de temps en temps
banni pour comportement provocateur,insultant,et teneur de propos malsain!
Le 01 Septembre 2009 à 13:30
loui sa je pense bien l'avoir fait (avec moçn frere qui si connait bien)
aprer mon frere penser que sa peut venir du boitier entre la bougie et l'allumage pensez vous que c'est possible?
car l'allumage on a tous tester sa fait pareil donc
a part l'allumage vous penser a quoi qui serait possible et que je n'aurait pas changer
  • KTC.IIN
Le 01 Septembre 2009 à 13:35
bien regler oui
rien a voir qu'elle marche bien ou pas, ça peut venir de là c'est c'est un mauvais indice.
Le 01 Septembre 2009 à 13:39
lol mes comme je les dit plus haut je les changer
1 er poste pour voir tous se ke j'ai changer pour se prob se qui na rien resolue
et si sa vient de la bougie comment je peut le voir ?
et merci de m'aider ;)
« Modifié: 01-09-2009 13:41:38 par Lilcent »
Le 01 Septembre 2009 à 13:50
possible que ce soit le CDI (le boîtier) mais je crois que s'il était mort il n'y aurait aucune étincelle
