[Peugeot Ludix one] Bloqué à 55km
Auteur Sujet: [Peugeot Ludix one] Bloqué à 55km  (Lu 2968 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 05 Octobre 2012 à 05:35
J'ai un problème mon Ludix one je l'ai acheter débridé au niveau du vario,j'ai acheter un ttleovinci que j'ai débridé le soucis c'est que je ne monte pas plus de 55km/h y a t'il une autres bride , un reglage a faire ?je precise je suis novice
Voila ma config :
Scoot : Peugeot Ludix one
Haut: Origine
Pot : TTLEOVINCI
Vilo ( Embeillage ) : Origine
Carbu : Origine
Filtre a air : Origine
Variateur : Origine mais débridé
Embrayage : Origine
Taille Gicleur : Origine
Nbr et Poids des Galets : Origine
merci d'avance   :o
« Modifié: 05-10-2012 05:38:35 par goblins »
  • 92 Messages (Novice)
  • Ludix Blaster
Le 05 Octobre 2012 à 08:00
Salut, est-ce que tu as une sensation qu'il veux pousser plus que 55 ?
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Embrayage Stage 6 Torque II
Galet 8 Gr
Le 05 Octobre 2012 à 08:28
J ai oublie de preciser c est un scooter belge 25km/h il y a peut etre une autre bride ? et oui je pense qui veut monter plus en plus il est bien nerveux depuis l installation  du pot
« Modifié: 05-10-2012 08:48:43 par goblins »
  • Ludix Blaster
Le 05 Octobre 2012 à 17:35
Un scooter reste un scooter bridé c'est 45 / 50 km/h normalement . sur les TT leovince il me semble qu'il n'y a q'une bride. fait dont un réglage carbu déjà  p!!
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
Le 05 Octobre 2012 à 19:13
Oui le ttleovinci a une seule bride a l entrée du pot a ceux que j ai vu une bride au carburateur ? sinon réglage carburateur un petit tuto est disponible ?sachant que je ne m y connais pas
merci
  • Ludix Blaster
Le 05 Octobre 2012 à 19:57
Une bride au carburateur ?  ??? Jamais vu.
Pour ton réglage carbu va donc ici : http://www.mecacustom.com/3344-reglage-fonctionnement-carburateur . Il explique pas trop mal  p!!
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
  • 233 Messages (Débutant)
  • trekker, pw 50, 65 kx , 85 rm gr, derbi senda
Le 05 Octobre 2012 à 20:53
regle ton carbu et change tes galets pour des plus legers vers 5/6 grammes  ;)
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 05 Octobre 2012 à 21:57
en plus le pot sans augmenter la richesse le moteur sa aime pas trop ca deja  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 06 Octobre 2012 à 22:26
Question bete il y avait un tuyau branché sur mon pot d origine je dois faire quoi avec sa resemble a un tuyau en caoutchouc genre durite qui et relier a une genre de pompe ?
« Modifié: 06-10-2012 22:32:55 par goblins »
Le 07 Octobre 2012 à 01:33
c est  antipollution le tuyau il est relie a l admission
sa sert a ce que le moteur recombustionne une partie des gazs d echappement pour reduire la pollution en theorie
en pratique sa fait plus peiner le moteur qu autre chose a mon avis p!!
Le 07 Octobre 2012 à 08:31
ok je fait quoi avec se tuyau? je le bouche ou y a autre chose a faire car j ai installe un ttleovinci
merci
Le 07 Octobre 2012 à 10:54
tu le bouche c est ce que tout le monde fait  p!!
Le 07 Octobre 2012 à 11:52
ok je l ai carement demonté ^^ je vais essayer de regler le carbu demain avec le mecano de mon boulot je verrai bien car depuis qu il est debridé il a une bonne patate ùais a 55km/h c max .... bizarre quansd meme
Le 07 Octobre 2012 à 12:24
t as pas un cdi bride qui te limite en nombre de tours ??
SINON REGARDE  la couleur de ta bougie p!!
en plus si tu as change ton pot faut que t augmente la taille de ton gicleur principal de 6 a 10 points  p!!
et que tu mette des galets un poil plus legers ( genre 1 g de moins grand max ) et aussi le ressort de contre poussee et les ressorts d embrayage pour des un peu plus duurs que ceux d origine  p!!
mais meme c est pas normal que sa bride a 45 mdr
et en descente t arrive a aleer a plus de 45 ou pas ?
SI T ARRIVE PAS A ALLER PLUS VITE EN DESCENTE C EST QUE T A SUNE BETE DE BRIDE  ELECTRONIQUE A L AALUMAGE A MON VAIS
Le 07 Octobre 2012 à 13:24
oui dans une descente sa monte 60 km/h  est un cdi c est quoi ?
« Modifié: 07-10-2012 13:29:28 par goblins »
