[TKR] Probleme de dépression
Auteur Sujet: [TKR] Probleme de dépression  (Lu 5128 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 24 Octobre 2010 à 14:57
Bonjour a tous ! Voila ca fait un moment que mon scoot ne demarre plus et j'ai besoin d'aide. Enfaite ca avait commencé, mes roulements etaient mort et ca avait fais des morceau de métal avec le frottement du vilo, les morceau ont remonté et on niqué mon piston. j'ai changé de roulement, joint spy et piston (Mon cylindre est toujours intacte) et il ne veut toujours pas demarrer je ne sais pas pourquoi. j'ai l'impression que l'essence n'arrive plus, normalement l'essence cool quand on met des coup de kick, ben moi non, je dois aspirer dans la durite qui est relié a la pipe d'admission pour que l'essence coule. Mais meme quand le carbu est plein d'essence le scoot ne demarre pas, il n'y a meme pas d'essence sur la bougie, quelqu'un a une idée ?
  • 68 Messages (Novice)
  • Recherche en tablier avant de zip sp
  • Piaggio zip 1999'
Le 24 Octobre 2010 à 15:01
T'as nettoyer ton carbu?
Va essayer d'avoir sa face avant de zip sp!!
Le 24 Octobre 2010 à 15:17
oui j'ai meme essayé avec un autre
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 24 Octobre 2010 à 18:53
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 24 Octobre 2010 à 19:20
clapet qui son raide p!!
Le 24 Octobre 2010 à 22:01
Sur que ce soit les clapet ? Dsl je voudrais etre sur avant d'acheter des neufs ^^
  • spirit apres 2004
Le 24 Octobre 2010 à 22:36
tu enleve ta boite a claper et tu regarde letat des clapet p!!
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 24 Octobre 2010 à 22:39
tes joint spy sont bons ?
  • 3889 Messages (Maitre)
Le 24 Octobre 2010 à 22:41
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Bon surf à toi!
Le 25 Octobre 2010 à 17:45
Comment on vois que les clapets sont hs ? car j'ai demonté mais je ne vois rien de cassé : S
Et mes joints spy sont neufs
  • spirit apres 2004
Le 25 Octobre 2010 à 18:18
  il ouvre bien pas coller? il on du jour quand il son fermer
Le 25 Octobre 2010 à 18:23
Quand ils sont fermé non ya pas de jours, aprés je sais pas ce que t'appelle collé, j'ai pris un petit tournevis de precision et quand j'appuie sur les lamelles elle s'ouvrent mais aprés je sais pas si elles s'ouvrent normal ou pas : S
  • spirit apres 2004
Le 25 Octobre 2010 à 18:31
il sont en bonne etat alor ? essaye de l'essence dans le cylindre p!!
Le 26 Octobre 2010 à 09:48
Je les fait et c'est marqué dans mon premier post, le scoot petarde, il y a meme des flammes defois, de la fumée sort mais il ne demarre pas
  • KTC.IIN
Le 26 Octobre 2010 à 10:00
prise d'aire à l'embase ???
