Bonjour.
Après debridage de mon vivacity celui-ci ne monte pas à plus de 55km/h compteur scoot.
Donc j'aimerai faire un récapitulatf de ce que j'ai fait et de comment il fonctionne, si vous pouvez me donner votre avis,
Vivacity année 2000, 25000km.
- Enlevé la bride vario (coupole) et remplacement galets 7.5g par 6.5g. Degraissage complet du vario. Courroie ok.
- Decoupé la bride pot d'echapement et resoudé (pot d'origine). J'ai mis le pot une heure au barbecue... pas sûr qu'il soit super bien decalaminé... Very Happy
- Remplacement des segments, les nouveaux ont eut du mal à rentrer... beaucoup d'huile et j'ai eu besoin de forcer.
- Remplacement joint culasse-cilyndre.
- Remplacement bougie.
-Reglage carbu: vis ralenti à fond, reglage vis de richesse jusqu'a avoir un ralenti à fond et puis baisse du ralenti. Ensuite reglage à la couleur de la bougie.
Resultat:
Beaucoup de pêche au demarrage, bonne acceleration. Mais rendu à 50-55km/h ça ne monte plus du tout. Je reste à cette vitesse sur du plat, en montée, en descente.
En gros c'est comme s'il montait pas en plein regime.
En plus de votre avis trois question:
J'aurai dû mettre des galets plus gros?
Y a t il un bridage CDI?
J'ai rincé un peu l'interieur du pot, il n'y a pas de laine à l'interieur?
Merci.
edit: en lisant d'autres post j'ai lu qu'un problème d'allumage peut empêcher de monter dans les tours... à savoir que j'ai eu un drôle de bruit au niveau de l'allumage pendant quelques temps qui s'est très vite estompé (trois quatre demarage).
