[Yamaha slider] Plus de contacts
Auteur Sujet: [Yamaha slider] Plus de contacts  (Lu 2626 fois)
  • 1088 Messages (Expert)
  • La vie commence a 10.000Tr/min
  • Zx10R 2010 ,Bmw 320D e91
Le 18 Août 2011 à 16:13
Bonjour a toutes et a tous,
Voila mon problème est que je n'est plus de contact sur mon scoot et qui dit plus de contact dit plus d'allumage  p!
N'étant pas un génie en électricité je viens vous demander de l'aide (sa fesait longtemps ^^)
Le scoot c'est coupé net alors que j'était a l'arrêt et depuis plus moyen de démarrer, je doit vous signaler aussi que depuis un moment lorsque je coupais le contact le scoot continuait a tourner un peu ! (Problème de masse?)
Je compte sur vous pour m'éclaircir  p!!
Keff
P.S: Le scoot ne sert que pour le stunt et se prend pas mal de choc !
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 18 Août 2011 à 18:11
salut tu doit avoir un fils qui c'est débrancher essaie de verifier au niveau de ton neiman, cdi, allumage
Le 18 Août 2011 à 18:57
Merci de ta reponse  :)
Quel sont les endroit cléfs a vérifier ? car j'ai regarder au endroit que tu ma dit et je n'est pas vu de problème ( aucun fils qui pendouille ou qui est mal raccorder)
j'ai demonter le neiman, mais je n'ose pas vérifier les cosse a l'intérieur de peur de ne pas savoir le remonter et personellement je doute qu'il y ai un problème dedans ( peut-être ai je tord...)
Serais tu m'indiquer ou se trouve les masses sur un mbk Stunt / yamaha slider ? car je suis sûr a 90% que le problème vient de la...
Rhhhho sa m'énerve surtout que je doit assuré une session stunt se week end  :'(
Merci d'avance
keff
  • normand
Le 19 Août 2011 à 11:58
le plus souvent sa se trouve sur le cadre mais ou je ne sais pas :/ puis je suis pas un pro en électricité aussi ^^ verifie tout les câble et les masse sinon tu as pas quelqu'un pour t'aider?
Le 20 Août 2011 à 19:18
J'ai encor chercher aujourd'hui , en fait j ai remarquer quelque chose c'est que il y a une petite étincelle de temps en temps...
  • normand
Le 20 Août 2011 à 19:40
et as tu essayer avec une autre bougie ?
Le 20 Août 2011 à 20:11
J'avoue que c'est un peu bête de ma part mais non je n'est pas essayer une autre bougie...
un pote passe demain avec une bougie et une bobine d allumage, je te tiens au jus
P.S: La batterie est passer a 5V alors que avant elle allait nickel...
+1 pour toi car tu est le seul qui s'intéresse a mon post  p!!
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 20 Août 2011 à 20:41
N'étant pas un génie en électricité je viens vous demander de l'aide (sa fesait longtemps )
Keff
problème de masse ou de neiman  ???
passe un coup de WD40 dans le neiman, il se peux que se soit lui la cause de ton problème  ;)
Le 21 Août 2011 à 01:13
Merci du conseil je test ca demain, dans tout les cas sa ne peut que lui faire du bien  p!!
Le 06 Septembre 2011 à 15:02
Bonjour je me permet de remonter le poste car je n'est toujour pas resolu le problème,  après avoir vérifier toutes les masse (au nombres de 3 si je ne me trompe pas  ???  ) et avoir noyer le neiman de WD40 pas d'amélioration...
Donc si vous avez d'autres astuce merci de me les communiquer  p!
Merci d'avance et bonne routes !
Keff
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 06 Septembre 2011 à 16:21
question bete, tu as tester une autre bougie?
plop... miaouuu...
Le 07 Septembre 2011 à 19:09
J'avoue avoir deja fait de bêtes érreur comme ca, mais la ce n'est pas le cas   :)
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 07 Septembre 2011 à 19:41
il faudrait que tu essaye un autre neyman, ou shunte les fils, si tu sait les quels raccordé ensemble
c'est c*n, j'ai déjà du faire ça sur un booster (qui doivent avoir le même allumage) mais je ne me rappel plus de quels fils raccordé :-X
  • 50 Messages (Novice)
Le 07 Septembre 2011 à 20:09
essaye avec une autre batterie c'est arrivé a un pote il a changer sa batterie et hop c'est repartie ;)
  • 258 Messages (Expérimenté)
Le 07 Septembre 2011 à 20:47
En ce moment tu le démarre ou pas du tout ? si tu veux savoir quels fils faut raccorder vien en pv
