Accelération / fuite Trekker
Auteur Sujet: Accelération / fuite Trekker  (Lu 1701 fois)
  • 80 Messages (Novice)
  • Peugeot 103 Vogue
  • Peugeot 103 Vogue
Le 27 Février 2013 à 18:45
Bonjour, mon trekker a un problème, je l'allume, il fuit, et il accelere mal puis cale !
Je pense que c'est un problème de durite, dou sa pourais venir aussi !???
Et savez vous si je peut mettre un carburateur del orto de 103 vogue de 15
sur mon trekker !?
Merci d'avance !!
  • 213 Messages (Débutant)
  • nitro booster rocket mach g neos stunt
    • http://www.scooter-shop.fr/
Le 27 Février 2013 à 20:49
hello il faut que tu essaye de reperai ta fuite le probleme vient forcement de la au pire si y faut meme met ton scooteur a nu pour mieu y voir p!! je pense c'est soit ton carbu qui fuit soit une durite verifie...
sinon oui tu peut monter le carbu mais sur trekker tu as une pipe special donc il faudra que tu.achete une nouvelle pipe d'admission souple..
