Adaptation jante de nitro sur Booster r
Auteur Sujet: Adaptation jante de nitro sur Booster r  (Lu 1803 fois)
  • 429 Messages (Expérimenté)
  • Rocket ac kité 50
Le 30 Juillet 2012 à 10:59
Salut tous le monde je suis en train de mettre des jante de nitro sur un rocket
Pour l'arrièrre aucun problème mais pour l'avant je galère,
J'ai des foureaux de nitro un T de rocket ou de next bref les foureau sont trop gros pour le T de rocket ..
Carbu 17.5 gicleur de 90
Kit 50 malossi
Embrayage delta cluch malossi      ressort full jaune
Vario multivar malossi galet de 4.5g
Vilo, roulement, spi renforcé conti chr
Pot stage 6 pro réplica
  • Rocket ac kité 50
Le 31 Juillet 2012 à 16:58
up up up svp p!!
Kit 50 malossi
  • 115 Messages (Débutant)
  • MBK Rocket
Le 04 Août 2012 à 18:27
il te faut le fourche comblete de nitro ( fourreau , té ) car avec le té de rocket c'est pas assez large pour du 13
config:
kit 50 doppler
pot stage6 pro replica
ressort de poussée malossi blanc
embrayage polini avec ressorts blancs
carbu dellorto 17.5
cornet
vario malossi multivar
courroie doppler renforcée
vilebrequin tecknix
roulement doppler SKF.
bientot nouvelle déco Stage6 :D
  • 180 Messages (Débutant)
  • Mach-G :)
Le 04 Août 2012 à 18:57
Et a l'arriere quand tu l'a changé ? Il y'avait rien a faire ? sa rentre comme de la creme ?
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 05 Août 2012 à 10:57
pour l’arrière faut soit un adaptateur pour passer en frein a tambour soit adapter l’étrier ;)
pour l'avant sa doit passer avec tes fourreau de rocket normalement, tu as essayer?
et si tes fourreau de nitro passent pas dans ton tés de rocket soit faut changer le tés,soit faut le modifié (agrandir le trou ou rentre le fourreau) mais bon a moins d'avoir beaucoup de matiere d'avance(et encore) je tenterai pas, c'est le genre d'élément que si sa casse tu est vraiment mal
plop... miaouuu...
