alarme x6r spirit 2012
Auteur Sujet: alarme x6r spirit 2012  (Lu 5115 fois)
  • 72 Messages (Novice)
Le 25 Décembre 2012 à 07:50
bonjour a tous, je suis nouveau sur votre site et je suis ici car j ai besoin d aide pour mon fils, voila je vous résume la situation.
j ai acheter un booster spirit 2012 a mon fils pour son noel en occasion et je lui est installé une alarme beeper x6r jusque la tout va bien, sauf que lorsqu il est en route je n arrive pas a l eteindre a distance pour eviter le bike jacking, j ai bien couper le fils comme sur la notice au niveau du neiman mais ca ne doit pas etre le bon fils qui va au cdi car cela ne fonctionne pas, donc si une personne pouvez me renseigner ca serait vraiment kool , je l en remercie d avance.
Le 25 Décembre 2012 à 08:31
désolé j ai oublier de mettre la notice  :)
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 25 Décembre 2012 à 10:51
sur spirit normalement le fil du cdi coupe contact qui part du cdi et qui va jusqu au neiman il est noir /blanc
Stator : noir/rouge
Capteur : blanc/rouge
Bobine HT : orange
Masse : noir
Coupe circuit : noir/blanc
triangles => masses
as tu pris le bon fil ? ou as tu positionne ce fameux boitier sur le scooter ?
« Modifié: 25-12-2012 10:53:20 par adrienc45 »
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 25 Décembre 2012 à 10:54
merci de m aider car la je seche, en faite j ai installé le boitier x6r sous le phare et la en sorti de nieman il n y a que 3 fils un gris,rouge et marron, j ai le rouge en direct le marron en apres contact et rien sur le gris donc j ai couper celui ci pour y mettre les deux fils restant
Le 25 Décembre 2012 à 10:56
ou vas le gris ? le rouge ? le marron ?
et t iras te presenter aussi ; car si un modo passe  p!
http://forum.mobcustom.com/presentation/?action=post
 p!!
Le 25 Décembre 2012 à 11:00
hola ca devient compliqué il sont engainer et pase sous le scoot donc je ne voit rien mais d apres la notice il montre qu il faut couper un fil au nieman et le relié par le gris et le rose,le gris va en direction du nieman et le rose vers le cdi, voila donc la je plante et est besoin d aide
Le 25 Décembre 2012 à 11:02
heu pour me presenter je fait comment? ???
Le 25 Décembre 2012 à 11:05
pas de doubles posts  :(
tu vas te presenter au lien que je t ai mis en titre ton pseudo en description ta presentation  p!!
t iras aussi lire les regles du forum au passage  p!! un peu de lecture  p!!
http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
apres des que t auras fait ca on t aidera  p!!
Le 25 Décembre 2012 à 11:17
c est bon je me suis presenter j espere que ca ira ;)
Le 25 Décembre 2012 à 11:30
parfait  p!!
donc on va t aider maintenant  p!!
alors je disais:
ton neiman est branche a ton faisceau electrique du scoot via une prise ? Quels sonts les couleurs des fils qui arrivent a cette prise cote faisceau et a quelle couleur ils correspondent cote neiman ?
Le 25 Décembre 2012 à 11:39
alors coté nieman  rouge,marron et gris et de l autre coté je doit le redemonter pour voir et malheureusement ca ne serai que cet apres midi, je doit repartir manger en famille finir les reste :) p!! donc je vous tiens au courant tantot mais j ai regarder le schéma electrique et je vois un fil orange qui part du cdi et va a la bobine je pense que c est celui ci qui doit alimenter mais a vérifié, je suis pas sur
Le 25 Décembre 2012 à 11:47
je suis en famille aussi  p!!
on verra sa plus tard on est pas a la minute mdr
Le 25 Décembre 2012 à 12:43
Pas de soucis et merci encore pour l aide j ai jusqu a demain pour le faire( bsr que demain) :)
Le 26 Décembre 2012 à 10:10
bonjour tout le monde, j ai une autre question au sujet de cette alarme pour le demarrage a distance, j ai essayer le fil bleu en direct sur le + demarreur mais le fusible grille, pas assez puissant je pense donc ca doit surement se brancher sur le relais demarreur mais voila, quel fils? merci pour votre aide
Le 26 Décembre 2012 à 10:37
le fil bleu se prend sur le fil + ( le petit fil ) qui arrive au relais de puissance  p!!
je reprends ton schema pour t expliquer  p!!
ce que tu as fait pour le demarreur c est pas bon  p!! ta centrale se branche pas sur le circuit de puissance du demarreur mais sur le circuit declencheur du circuit de puissance du demarreur  p!!
je te montre par la meme occasion ou se brancher au niveau du neiman  p!!
j ai tout explique sur le schema t as plus qu a faire  p!!
 p!!
« Modifié: 26-12-2012 11:12:49 par adrienc45 »
