allumage ??? [spirit]
Auteur Sujet: allumage ??? [spirit]  (Lu 2659 fois)
  • 671 Messages (Tres Expérimenté)
  • new engin !! spirit 96 ! carenage TNT optique TNT feux lexus street TNT compteur TNT reausse doppler pot conti chr carbu 17.5!!
Le 28 Août 2008 à 19:47
bonsoir a tous ! voila hier sir je fais pas mal de bornes avec le scoot et ce matin il demare plus , bon je vais quand meme au taf et ce soir je regarde ce qu'il a est la plus dallumage ! donc je teste avec une autre bougie toujours rien ! je met mon doigt sur le fils de lantiparasite ! un poigné de chataigne !donc je vais chercher le multimetre et regarde si le courant passe dans la bobine et oui ! je ne sais pas d'ou ca peu venir il y a pas de probleme a la masse ! je penssais a un relais ou une connerie comme ca !! essyer de meclairé (sans jeu de mots^^) merci a tous !!
ps:c'est un spirit de 96 avec juste un pot et carbu de 17.5 (que dailleur j'eschange contre un 14 si quelqun est intersser)
ECHANGE CARBU PHBG 17.5 CONTRE 14 !!!
  • 318 Messages (Expérimenté)
  • Gilera Stalker
Le 28 Août 2008 à 19:50
tu as toujours de la compréssion ?
C'est Pas L'esthétique Qui Fait La Puissance p!!
http://forum.mobcustom.com/vt83474-gilera-stalker-de-2004
ouai toujours de la compression et lessance arive bien au cylindre !
  • Gilera Stalker
Le 28 Août 2008 à 19:52
ton carbu il est propre ?
Le 28 Août 2008 à 20:55
oui !! mais c'est un probleme dallumage relis bien jlai dit lessence arive bien et ya pas detincelle a la bougie !!!!
  • Gilera Stalker
Le 28 Août 2008 à 22:06
change de bougie
Le 28 Août 2008 à 23:09
relis bien je l'est deja fais !!!!!!!!
  • Gilera Stalker
Le 28 Août 2008 à 23:10
ton filltage peut-être
Le 29 Août 2008 à 16:59
filtage de quoi ? de la bougie ? ca a rien a voir ! comment on test une bobine haute tension !!??? aidez moi jen ai besoin pour le taf !!
  • 69 Messages (Novice)
  • speed fight 100CC
Le 29 Août 2008 à 17:56
d'après se que je viens de lire, le probleme est entre ta bobine et ta bougie, essaie de trouver un fil de bougie juste pour confirmer que le tien et en bon état  ;)
peugeot speed fight 100
tout d'origine
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 29 Août 2008 à 18:02
Essay de changer ton antiparasite, ca peux tres bien venir de la p!!
Ninio, des responses dans ce genre tu peux te les garder..
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 29 Août 2008 à 18:08
j'ai esseyer la bougie direct sur le fils ! mais ouai je vais tester avec un autre fils on sais jamais ! mais esque c'est normal que jentende un petit clic quand jesseye de le demaré avec le demareur electrique ?! merci les gars vous aux moin vous m'aider avec vos reponse contrerement a ninio
Le 29 Août 2008 à 18:10
Et t'a pas d'etincelle avec la bougie directement reliée au fil ?
Teste l'etincelle sans la bougie : directement le fil sur le cadre
Le 29 Août 2008 à 18:12
jvai esseyer tt ca je reviens tout de suite !
Le 29 Août 2008 à 18:38
bon jai de l'allumage ! jai changer le fils de lantiparasite ! mais bon jai pas reussi a le demaré ai enlever la bougie et laisse le cylindre respiré ptetre que je l'est noyer je vais voir ca ds 15min !
