allumage electrique qui déconne
Auteur Sujet: allumage electrique qui déconne  (Lu 2662 fois)
  • 180 Messages (Débutant)
  • Typhoon
Le 15 Mars 2009 à 12:42
bonjour
alors voila mon problème sur mon typhoon l'allumage électrique déconne et je ne vois pas d'où sa peut venir enfaite quand je met le contact et que j'appuie pour démarrer a l'électrique soit sa marche et sa galère légèrement soi sa fait un petit tic et tout s'éteint le compteur s'éteint l'aiguille de l'essence décent les voyant s'éteigne etc donc plus rien d'électrique ne marche , bon le kick marche impeccable il démarre du premier coup de kick je ne comprend pas du tout le problème la batterie et neuve elle a 3 jour
pot leovince
vario malossi multivar
gicleur 75
ressort d'embrayage jaune
ressort de poussé jaune
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 15 Mars 2009 à 12:44
essaye de changer les charbons du démarreur, comme sur une perceuse
  • Typhoon
Le 15 Mars 2009 à 12:57
mais c'est bizarre parce que tout s'arrête d'un coup juste quand j'appuie sur le bouton rien ne ce passe et tout s'éteint on entant juste un petit tic on direr qu'un contact ne se fait pas
pot leovince
gicleur 75
Le 15 Mars 2009 à 12:59
il faut déjà vérifier que tout est bien branché, et que la batterie est bien chargée.
il peut aussi être grippé
  • Typhoon
Le 15 Mars 2009 à 13:03
ben tout a l'air bien brancher vu que sa marche de tant en tant la batterie et neuve je l'ai acheter j'ai mi l'acide et l'ai monter 2heure après et il faut attendre 30 minute environ et j'avais le même problème avec l'ancienne batterie
pot leovince
gicleur 75
Le 15 Mars 2009 à 13:31
change les charbons, et si ça continue, change tout le démarreur  p!!
  • Typhoon
Le 15 Mars 2009 à 13:34
et un démarreur mbk sa peut monter tu croit ?
pot leovince
gicleur 75
  • 547 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 RCX; Aprilia SR
Le 15 Mars 2009 à 13:40
ta batterie a ete chargé correctement a sa premiere charge?
tu a le bon amperage de batterie?
  • Typhoon
Le 15 Mars 2009 à 13:47
ben une batteri neuve ne se charge pas tu met l'acide t'attent 30 minute et c'est bon pour l'ampérage aucune idée c"est une batterie apparement universel qui fait la même taille que l'ancienne je penser quel était toute pareil et j'avais le ême probléme avec l'ancienne que j'avais acheter directement chez piaggio
pot leovince
gicleur 75
Le 15 Mars 2009 à 14:23
je pense pas, le tien se situe où ?
  • Typhoon
Le 15 Mars 2009 à 14:52
ben sur le bas pareil que les mbk je crois
pot leovince
gicleur 75
Le 15 Mars 2009 à 15:05
j connais pas trop les mbk mais je crois que c'est derrière le vario.
sur peugeot c'est en dessous de la variation je crois
Le 16 Mars 2009 à 20:27
moi les batterie que j'achete, tu met "l'acide" mais il faut la chargé et lentement.
« Modifié: 16-03-2009 20:30:17 par Kanakro »
Le 16 Mars 2009 à 20:41
celles qui sont envoyées par la poste sont sans l'acide, mais généralement chez ton pro elles sont pleines  p!!
Le 16 Mars 2009 à 23:02
Batterie 12V 6Ah ou 8Ah acheter chez moto expert en direct.
Sa doit dépendre des points de ventes ou des marques de batteries...
bref, sa n'es pas le cas de sa batterie.
