baisse de regime booster 2002
Auteur Sujet: baisse de regime booster 2002  (Lu 1145 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 19 Avril 2014 à 23:04
bonsoir a tous, voila jai un booster de 2002 tout d'origine debridé pot vario
galet 6g
ressort de pousser malossi jaune
petit ressort malossi blanc
gicleur de 72
mon scooter part super bien au demarage mais une fois qu'il s'elance il baisse un pe en regime... mauvaise reprise.. et il roule a 50..
quelqun pourrais maider svp
 !help
  • 64 Messages (Novice)
Le 20 Avril 2014 à 00:30
salut a toi
fais gaffe au double post (sa mes arriver aussi on va te le dire)
tu monte a 80 et ensuite tu redescend a 50 ?
Horizon pas net, reste à la buvette
Il faut mieux etre saoul que con, ca dure moins longtemp
Le pastis se trouble quand on le mouille. Les filles, c'est l'inverse
Le 20 Avril 2014 à 01:09
il ne depasse pas les 50 55kmh.. pourtant de 0 a 35 kmh sa va nikel il monte bien dans les tours avec  une meilleur reprise
jai changé mon robinet a depression car il etait mort sa n'a rien changé
Le 20 Avril 2014 à 02:13
il a toujours fait sa ou il tu rouler plus vite
Le 20 Avril 2014 à 02:20
c'etait pire avant je les acheté il y a pas longtemp tout ete un peut usé et mal reglé
comme un gicleur de 90 (bougie noir ) galet 4.5.. du coup jai voulu refaire le moteur et jai mi des galet de 6g comme on ma dit
un ressort de poussé jaune et les peti blanc
jai aussi changer mon gicleur il est en 72 ma bougie est marron un pe clair je pense que je vai l'augmenter de 5 point pour voir
mais je pense pas que sa reglera le souci on vera bien..
Le 20 Avril 2014 à 02:23
il faut que t'a bougie soit cuivre c'est l'idéale ou alors tu as un problème d'allumage ou ton boitier cdi
Le 20 Avril 2014 à 03:46
jai un faiscau de booster apres 2004 mais jai pas de regulateur de tenssion aussi sa peu jouer sa ?
