Ok pas de soucis !
Alors il faut que tu dévisse le carter, ( normalement tu arrive à ça )
, aprer il te faut un bloc piston ( 5euros ) ensuite tu le place à la place de ta bougie, il faut la dévisser et visser à la place le bloc piston ( au milieu de la photo la bougie )
Ensuite tu dévisse l'écrou qui est à gauche ( variateur )
Aprer tu enlève le variateur et tu regarde tes gallets normalement tu en à 6.
Et tu regarde si ils sont bien ronds, si ils sont un peut carrés tu doit les changer pour le même poids de cela.
Voila voila, demande si ta un doute !
