Baisse regime ...
Auteur Sujet: Baisse regime ...  (Lu 4223 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
  • Derbi xtrem
Le 21 Mars 2012 à 19:44
 Bonjour ou bonsoir j'ai actuellement un gros problème sur mon scooter je m'explique :
Alors déjà démarrage super canon donc a ce niveau pas de problème ,mais quand j'arrive en mi régime (au alentour de 50-60 kmh) le régime baisse et se stabilise pendant quelque seconde pour ensuite repartir des les tours .
Donc je voulai savoir si vous aviez des suggestion pour mon problème, merci !
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 22 Mars 2012 à 01:43
Bonsoir , Ton scooter est t-il assez nerveux en pointe ? Car il se pourrait que ton antiparasite bouge du coup baisse de regime .
Si il est bien fixer meme avec les tremlement du scooter verifie que tu n'a pas de fuite pouvant tomber sur l'antiparasite .
Derniere chose verifie ton cable d'allumage qui ce relie a ton antiparasite voir si il ne c'est pas effriter au contact du moteur chaud ou autres ( verifie le lomg du cable avec une lampe et au toucher pour voir si il n'ait pas effriter.
Redit moi si ton probleme est resolu sinon on trouvera autre chose ;) a+
j'ai un avertissement!!
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 22 Mars 2012 à 12:31
moi je pence plus que ca vient d'un réglage vario  et embreyage  ta quoi comme galets , ressort de poussé et d'embreyage?
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
  • Derbi xtrem
Le 22 Mars 2012 à 12:39
Alors deja merci pour vos réponse alors pour Nitroaerox35 oui il marche le feu sauf qu'il y a cette baissse régime =s et pour paul j'ai déjà effectuer plusieurs réglage possible avec le vario et l'embrayage mais même avec n'importe quel réglage il y a ce trou (j'ai ressort poussé jaune malossi et blanc pour l'embrayage)
edit: j'ai regarder pour l'antiparasite mais il est comme neuf ^^
« Modifié: 22-03-2012 12:43:16 par emit4skops »
  • 8423 Messages (Maitre)
  • scooter tuning is not a crime
  • Peugeot TKR Furious Full Stage6 / Ford Focus
Le 22 Mars 2012 à 23:45
une baisse de régime en plaine accélération viens souvent d'un mauvais réglage vario ( galets trop lourds )
apres faut voir le son que sort le scoot , sa peut etre aussi un souci de réglage carbu
Un conducteur dangereux, c’est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l’en empêcher…
  • Derbi xtrem
Le 23 Mars 2012 à 09:10
En fait quand il y a cette baisse de régime dès que j'accelere a fond bah sa fait un bruit sourd et sa avance pas trop ^^
Le 23 Mars 2012 à 12:17
vérifie ton réglage carbu :)
Le 23 Mars 2012 à 14:08
bizzare  ça ,  comme dit plus haut  vérifie ton réglage carbu , une fois ça me la fait   le régime était instable  j'ai  serrer  de 1/4 de tour ma vis de richesse et  il  le faisait plus .
  • Derbi xtrem
Le 23 Mars 2012 à 19:48
ahh j'ai remarqué que quand je suis a fond et que je relache l’accélérateur il a comme une prise d'air sa fait pas le bruit habituel (tatatatatata) la sa fait aucun bruit et les reprise sont mediocre prise d'air?
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 24 Mars 2012 à 02:38
moi je dirai soi tu as trop d'air qui arrive soi ton vario et trop usée ;)
  • Derbi xtrem
Le 24 Mars 2012 à 09:02
Mon scooter a environ dans les 5000 km =s
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 24 Mars 2012 à 09:42
Moi je te direr de désseiller sans ta boite a air ( mauvaise aspiration d'air quand il prend les tour) si toujour pareil verrifie topn carbu si il n'est pas encrasser.
  • Derbi xtrem
Le 24 Mars 2012 à 10:22
Merci je testerai sa ;),bon la j'ai tout demonter je vais metre des joins neuf partout mais il y a un join en cuivre circulaire pouvez vous me dire qu'es que c'est ?
  • 79 Messages (Novice)
  • nitro
Le 26 Mars 2012 à 13:25
salut pour te dire c'est quoi le joint il faudrait savoir ou il se trouve
gg;)
