BAOTIAN demarre plus
Auteur Sujet: BAOTIAN demarre plus  (Lu 5178 fois)
  • 432 Messages (Expérimenté)
  • j'ai tout conduit et j'ai plusieur moto,scooter
  • aprilia rs 2006
Le 25 Juillet 2010 à 20:17
bonjour a tous, voila je vous raconte mon souci, sa fait plus de une semaine que je roule avec un baotian, de 2006 c'est moi qui les reparèe, hier je roule avec normal, se matin je décide de changer la croie de kick ( je suis pas sur du nom) j'avais pas de bloc cylindre j'ai mis une vise de la même taille. Je démonté le tout, je refait le tout et la sa démarre plus ??????????? je comprend plus rien je me suis dit jai perte casser un truc dedans la bougie étais sèche, aucune goûte d'essence, je ouvre la culasse cet ai la merd a ouvrir sa il y a des chaîne et plein de truck cheloux des soupape, je regarde tout le système fonctionne je regarde si l'essence arrive au carbu sa arrive parce que quant je le penche il se vide d'essence mai la bougi et seche, sachant que sur se scooter y a un anti démarrage, démarrage a distance et tout le bordel mai je c'est pas ou j'ai merdèe merci de m'aider svp merci
  • aprilia rs 2006
Le 25 Juillet 2010 à 20:45
perssone pour maider ?
  • 385 Messages (Expérimenté)
  • bw s 2007
Le 25 Juillet 2010 à 21:03
ta mis une visse pour bloaquer piston
j'ai 2 avertissements
tous orrigine avec pot doppler s3r 90km/h
  • aprilia rs 2006
Le 25 Juillet 2010 à 21:12
bonjour a toi  antoine76 et merci davoir repondu, oui jai mis une visse pour le bloquer mai jai pas forcèe j etai tout doucement meme quen ja devissèe la croi de kick
  • bw s 2007
Le 25 Juillet 2010 à 21:45
enleve a culasse et verifie letat ton piston et tu me redit ou tu mais ta bougie tu mais de lessence et si il demarre tu me le dit p!!
« Modifié: 25-07-2010 21:47:19 par antoine76 »
  • aprilia rs 2006
Le 25 Juillet 2010 à 23:07
je les ouver il et en bonne etas le piston aucune trace
  • bw s 2007
Le 26 Juillet 2010 à 00:02
mais de l'essence dans le cyllindre et dis moi si il s'allume sm2!
  • aprilia rs 2006
Le 26 Juillet 2010 à 00:04
sa demarre pas la bougi et toujour seche, mai quen jai tournèe le ventilo de lalumage a la main le piston il monter et dessendèe,jai pas verifier les soupape si il bougèe si je tourne le ventilo de lalumage, je vais voire de suite
  • aprilia rs 2006
Le 26 Juillet 2010 à 00:14
je vien de voire que mon varatieure touche le cartere sa frote et sa bloque un peux fort, mai sa tourne mai tu croi que sa vien de sa faut forcèe pour le tournèe, et commen sa se fait qu'il touche mon cartere ?
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 26 Juillet 2010 à 00:57
verse un peut d'essence dans l'orifice ou tu visse ta bougie et normalement il demare o moins quelque seconde , si ton vario touche le carter , essai de demonter le vario et regarde si le canon est pas tordu ou quoi sinon verifi qu'il est bien serer
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
  • 52 Messages (Novice)
  • aprilia RS 50 montée stunt
    • Blog The soul Naked
Le 26 Juillet 2010 à 01:21
si comme tu dit tu a enlever la chaine de distrib' la tu bien remis  p!
sachant que si tu met une dent de trop ou de moin il ne démarera jamais et tu risquerai de faire taper le piston sur les soupapes.
Voila  ;)
  • 75 Messages (Novice)
  • aerox
Le 26 Juillet 2010 à 14:39
tu la mal serré
j'ai 1 avertissement
aerox kité polini corsa
  • 65 Messages (Novice)
  • xp6 en cours de préparation
  • xp6 sm
Le 26 Juillet 2010 à 15:34
salut d'abord il faut que tu controle si ta distribution et bien calé, et aprés avoir controler ta distribution, controle ton jeu au soupape: tu mais 0.10 a l'échapement et 0.10 a l'admission.
xp6 sm
kit 75 top rose
pot passage bas mk
boite a clapet conti crx
carbu 17.5 dell'herto
boite a vitesse préparer
bas moteur préparer
cornet conti chr
  • aprilia rs 2006
Le 27 Juillet 2010 à 20:00
bonjour, a tous jai pas trop compris se que tu a dit :/ la jai tout demonter et quen je visse, le truck qui serre a ouvrire les soupape au dessu de larbacane, le moteure bloque quen je tourne je comprent rien sa fait 5H que je suis dessu la jaimerai la finire aujourd huit
 merci pour votre reponsse
  • aprilia rs 2006
Le 27 Juillet 2010 à 20:11
eu... 0,10? comment faire sa ? 0,10  quoi dsl mai je debute un petit peux
