En fait c'est pas compliqué un bloc guidon:
tu as une esoece de patte fixée sur ton cadre et sur cette patte tu a un trou et normalement dans ton neiman tu a une tige qui sort et qui vient se loger dans le trou ce qui fait que le guidon est bloqué
Si sa ne marche pas c'est que soit ton neiman déconne(la tige ne sort pas)ou soit ton trou et ta tige ne sont pas alignés ce qu'il fait que cela ne peut pas se bloquer!!
Regarde bien le bug mais si ton neiman déconne n'hesite pas a le changer pour plus de fiabilité ou alor si c'est un probleme d'alignement arrange le a l'aide d'une lime mais par contre tu aura un petit décalage dans ton blocage car ton trou sera plus grand mes
Tiens nous au courant et normalement tu as tout ce qu'il faut pour réussir!!!!
Bon courage
