Bonjour probléme depuis débridage trou d’accélération !
Auteur Sujet: Bonjour probléme depuis débridage trou d’accélération !  (Lu 2216 fois)
  • 94 Messages (Novice)
  • Booster,103 spx et ciao
Le 22 Avril 2012 à 15:37
Bonjour tout le monde depuis que j'ai mis mon pot sito + et débrider le vario mon scooter a un trou d’accélération j'ai un gicleur de 82 (origine) sur mon Slider Yamaha (stunt) .
Tout d'origine mais sa va changer grace à ce site :)
  • tout ceux du 61 ou 72 faite signe ;)
  • typhoon
Le 22 Avril 2012 à 15:41
Si ta changer ton pot il faut que tu change ton gicleur  :) Et pour le trou d’accélération change tes galet par des plus légers pas trop non plus sinon sa va braillé et tu n'avancera pas , et change tes ressort d'embrayage en mettant des plus durs  ;)
Le 22 Avril 2012 à 15:45
d'accord je doit passer a quelle gicleur maintenant ?
  • typhoon
Le 22 Avril 2012 à 15:46
augmente de 10 en 10 et après de 5en 5 et si tu veut que sa soit vraiment précis 2 par 2  p!!
Le 22 Avril 2012 à 15:54
je pense que 88 sais pas mal non ?
  • typhoon
Le 22 Avril 2012 à 15:57
Ba tu connais la taille du gicleurs d'origine ?
Le 22 Avril 2012 à 15:58
oui je les marquer 82
  • typhoon
Le 22 Avril 2012 à 16:01
ah oui excuse j'avais pas vu , ba essaye avec du 88 et regarde ta bougie , il faut mieux que ton gicleurs soit  un peu trop gros que trop petit , sinon tu risque de serré .
Le 22 Avril 2012 à 16:06
d'acc je vais essayer est je te tien au courant
  • typhoon
Le 22 Avril 2012 à 16:08
ok , mais sa ses juste pour l'arriver d'essence , pour ton accélération t'auras d'autres réglages . Mais fait d'abords ton gicleurs .
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 22 Avril 2012 à 16:11
réglage carbu
  • typhoon
Le 22 Avril 2012 à 16:12
perso le carbu sur le mien j'y es pas touché j'ai juste changé le gicleurs .
Le 22 Avril 2012 à 16:20
d'acc ensuite je doit faire quoi pour qui tourne mieux
  • typhoon
Le 22 Avril 2012 à 16:23
Change tes galet par des plus légers , ils pèsent combien ceux que tu as la ?
Le 22 Avril 2012 à 16:29
aucun idée je peux voir sa comment ? et aussi comment voir mon type de bougie
