Booster 2011 pre serrage scoot qui cale
Auteur Sujet: Booster 2011 pre serrage scoot qui cale  (Lu 925 fois)
  • 40 Messages (Néophyte)
  • fan de deux roux venez sur ma page fb
  • Nitro 70 top rose
    • drd limited 70  pro race
Le 05 Juillet 2015 à 19:46
Bonjour je prend appel à vous car j'ai un problème c 'est que mon scoot à fait des pré serrage ( il calle ) donc j' ai changer le cylindre est la il le refait le cylindre à été montais hier :( merci de me dire d'où sa vien svp
Booster 2011 tout d'origine sauf pot doppler carbu 17.5
Cornet (je compte remettre boîte à air )
Derbi drd limited
70 pro race 3
Pot metrakit pro race limited eddition
Embrayage most
Pipe malossi
Carbu 26 chr pwk
Allumage mvt preminium
  • 118 Messages (Débutant)
Le 05 Juillet 2015 à 20:41
slt ta bien regarder si ton piston a pas été touché  en général si le cylindre a pris  tes segment peu êtres juste le petit ergot  ou la petite pointe qui empêche les segments de tourné  regarde si tu a une bonne compression déjà  ton problème viens de la par évidence
banni pour démence !!
  • Nitro 70 top rose
Le 05 Juillet 2015 à 21:06
J'ai deculasser cylindre mort alors qu'il à un jour bougie brique je comprend pas --'
Derbi drd limited
70 pro race 3
Embrayage most
Pipe malossi
Carbu 26 chr pwk
  • Nitro 70 top rose
Le 06 Juillet 2015 à 20:53
 !help j ai démonté mon cylindre en entier il est mort est ma biel est un peu calaminé c' est grave ?
Derbi drd limited
70 pro race 3
Embrayage most
Pipe malossi
Carbu 26 chr pwk
Le 06 Juillet 2015 à 21:04
c'est un peu normal si ta pre serrer que ton cylindre soit mort apres a mon avis si t'a pre serrer c'est que t'a pas assez d'huile ta pompe doit etre defectueuse..moi c'est mon cas c'est pour sa que je roule a3% d'huile au melange essaie sa
  • Nitro 70 top rose
Le 06 Juillet 2015 à 21:14
Je n'est plus de pompe à huile je roule au mélange ( pas conviance à c pompe à huile
Derbi drd limited
70 pro race 3
Embrayage most
Pipe malossi
Carbu 26 chr pwk
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 06 Juillet 2015 à 21:16
Tu met combien de % ?
Le 06 Juillet 2015 à 21:58
ouai tu tourne a combien de % ?
  • Nitro 70 top rose
Le 06 Juillet 2015 à 22:32
2%
Derbi drd limited
70 pro race 3
Embrayage most
Pipe malossi
Carbu 26 chr pwk
Le 06 Juillet 2015 à 22:37
c'est pour sa que tu fais des pre serrages gars si tu met 2% sa doit etre de la 100% synthese met 4% dans un plein si tu roule trkl laisse a 4% mais si tu broute un peu met a 3% mais pas moins perso je tourne a 3% et sa marche trkl alors met 3-4 % et t'aura plus de problemes  :)
  • Nitro 70 top rose
Le 08 Juillet 2015 à 23:23
C de la 100% synthèse mais j au trouver c mon vilo qui est mort ... Mais j'aurais besoin d'aide car tout les matin mon scoot n'a pas d'essence qui arrive au carbu je suis obligé d'aspirer par la dépression pour remplir la cuve est démarrer sa vien de ou svp ?
Derbi drd limited
70 pro race 3
Embrayage most
Pipe malossi
Carbu 26 chr pwk
