booster bloque a 45km/h
Auteur Sujet: booster bloque a 45km/h  (Lu 1564 fois)
  • 88 Messages (Novice)
  • booster MBK rocket
Le 02 Juillet 2012 à 20:28
bonsoirs a tous,
 ma config,
allumage mvt prenium, sans le fil bleu de brancher au niveau du bloc cdi,bobine mvt, bougie marron foncé iridium b10,
vilebrequin athena, roulement c4, joint spy neuf
kit 70 cc athena racing neuf
clapet big valve polini neuf
carbu dell'orto de 21 neuf avec gicleur de 92
boite a air type karting tnt modifier
variateur malossi avec galet 4,8g
courroie malossi
transmission primaire longue
pot yanusi carrera c 16
je vien de faire 80 km pour le roder,enfaite il roule comme un scoot d'origine, par moment il se debloque quand je suis en descente ou sur du plat,il me fait une super acceleration, apres je ralenti pour le rodage, il a presque pas de reprise jusqu'a 45km/h,j'aurai voulu savoir si ca venais de l'aiguille du boisseau a remonter d'un cran ou des galet qui sont trop lourd? ou autre choses,
merci de vos réponse
vilebrequin athena racing
kit 70 cc athena
pot yasuni c 16
boite a clapet big valves polini
carbu dell'orto 21
variateur malossi
transmission longue
ressort de poussé malossi rouge
  • 160 Messages (Débutant)
Le 02 Juillet 2012 à 22:25
moiperso j'aurais mis galet plu lourd et gicleur au moin 105
Le 02 Juillet 2012 à 23:37
j'ai essayer des galets 5,5 et un gicleur 108 es c'est trop gros il rames ,la couleur de ma bougie es pas mal,merci quand même , d'autre suggestion
kit 70 cc athena
pot yasuni c 16
carbu dell'orto 21
variateur malossi
transmission longue
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 03 Juillet 2012 à 11:50
pour ton problème de reprise sa peut venir de ton ressort de poussée ou carbu mal régler , ta quoi comme ressort?
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
Le 03 Juillet 2012 à 12:51
ressort de poussé malossi rouge, je pense aussi au carbu au niveau de l'aiguille du boisseau
kit 70 cc athena
pot yasuni c 16
carbu dell'orto 21
variateur malossi
transmission longue
  • 281 Messages (Expérimenté)
Le 03 Juillet 2012 à 17:20
ta trouver la solution chouchou
j'ai 2 avertissements
  • 16 Messages (Néophyte)
  • Booster Spirit
Le 09 Juillet 2012 à 21:12
C'est bisard parce que moi j'ai une plus petite configuration que toi juste un pot un carbu et un cornet et j'ai des galet de 5,5g dessus et il marchais bien 80 a 85km/h
« Modifié: 10-07-2012 01:10:19 par Zycraa »
  • 17 Messages (Néophyte)
  • booster et rs 2 matrix et gilera
Le 11 Juillet 2012 à 01:33
bonjour je te conseil resort de pouser jaune et sa sa peut venir de ton embrayage  je te conseille les resort vert moi jen sui satisefait avec galet 4.5g si tu veu avoir mi ascele mi pointe ta bougie faus quel soi rouge brique
 jespere avoire repondu a ta question
k,jj
Le 11 Juillet 2012 à 18:02
ok merci je vais changer mon embrayage et correcteur de couple qui sont d'origine , et mettre un autre ressort de pousser moins dur,je penser que ca aller bien le faire mais il es vraiment dur le rouge
kit 70 cc athena
pot yasuni c 16
carbu dell'orto 21
variateur malossi
transmission longue
