Booster démarre plus, urgent
Auteur Sujet: Booster démarre plus, urgent  (Lu 1129 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 22 Octobre 2014 à 16:54
Yo les riders !
Alors voilà mon problème, j'ai changer mon joint de pot parce que mon spirit faisait trop de bruit, j'ai donc démonter les coques, réservoir etc, pour avoirs un accès plus facile au cylindre. Je l'ais changer niquel, tout bien remonter les durites du réservoir etc, et là IMPOSSIBLE DE LE DEMARRER ! J'ai donc réessayer plusieurs fois, nettoyer mon carbu 2 fois, vérifier ma dépression qui est bonne, changer la bougie, recharger la batterie, vérifier si le joint était bien mis, mais il veut rien savoir ...
Donc si quelqu'un avait une idée de la cause, je prends tout, tous les avis sont bons à prendre :) Merci d'avance et bonne route !
  • 98 Messages (Novice)
  • mon nitro refait
Le 22 Octobre 2014 à 17:05
Tu a de l'essence qui arrive au moins?
Le 22 Octobre 2014 à 17:27
Oui oui, toutes les durites sont bien mises, et l'essence coule bien !
  • mon nitro refait
Le 22 Octobre 2014 à 18:04
Tes fil son bien branché?
Le 22 Octobre 2014 à 18:36
Mes fils ?
  • 46 Messages (Néophyte)
  • quad goes 50cc, dirt bike 110cc lifan, dirt bike 140cc lifan, 50cc SMT gillera
Le 22 Octobre 2014 à 21:45
Tes fils d'allumage. Il se peut quand demontant ou remontant tu est toucher fils et qu'ils se soient debancher ou que tes cosses ex: De masse aient casses . Si non peut-être le joint du pot quie se mets en lieu et pace visuel extérieur mais que le diamètre intérieur du joint soit plus petit que celui du pot et que ça empêche ou gène la sortie de gaz. Sortie de gaz obstruée égale taux de compression qui augmente  donc empêche le démarrage.
Le 22 Octobre 2014 à 22:23
J'ai vérifié tous les fils autour de la batterie, rien d'anormal ... :/
Et j'ai aussi pensé au joint qui était mal mis ou trop petit, mas j'ai rapidement essayé de le démarrer en "détachant" le pot du cylindre, donc en échappement libre (je sais c'est pas bien) mais ça a rien changé ... Donc ca vient pas du pot  :'(
Donnez vos idées !  !help
  • mon nitro refait
Le 22 Octobre 2014 à 22:59
Tu essaye comment a la batterie ou au kick?et tu a touché au réglage carbu?
Le 23 Octobre 2014 à 12:35
J'ai essayer les deux, rien y fait :/.
Pas touché au reglage carbu, juse nettoyé !
  • mon nitro refait
Le 23 Octobre 2014 à 13:47
Tu a quoi comme pot?il peut-être encrassé et tu la nettoye comment ton carbu?
Le 23 Octobre 2014 à 15:29
Pot Hebo racing replica ! Mais c'est pas le pot parce que j'ai essayé e démarrer en échappement libre ( je sais que c'est pas bon ) pour voir si ca pouvait être à cause du pot mais il démarrait toujours pas ! J'ai nettoyé aux ultrasons, vérifier si le gicleur était obstruer etc, mais rien ...
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 23 Octobre 2014 à 18:37
tu as de l'étincelle à ta bougie?
Le 23 Octobre 2014 à 19:20
Oui l'étincelle est bonne
Le 23 Octobre 2014 à 20:08
Ta pas une prise d'air?
Le 23 Octobre 2014 à 20:17
Ba non je pense pas, j'ai vérifié la pipe etc
