Booster - problème haut régime insolvable
Auteur Sujet: Booster - problème haut régime insolvable  (Lu 922 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 02 Janvier 2014 à 21:24
Bonjour a tous, j'ai un problème avec mon booster kit 50 stage 6, j'espère que j'obtiendrai la solution sur ce forum..
Je m'explique : j'ai installé il y a pas longtemps un kit 50 sur mon booster (500 km pour l'instant) et j'ai depuis le début un problème dans les haut régimes de mon scooter.
Quand je mets la poignée a fond le scoot broute et est sur le point de s'éteindre, j'ai cherché des solutions mais rien n'y fait. J'ai reglé mon carbu et changé mon gicleur, la bougie est bien marron chocolat, j'ai remis des joints à des endroits ou il fallait les changer, j'ai lavé mon carburateur, j'ai revissé ma bougie...
En outre il me manquait la rondelle sur mon aiguille (c'est pas moi qui ai monté le kit je vous rassure), j'en ai mis une (cran du milieu) mais rien n'y fait.
Le scoot a toujours ce problème. Je soupçonne une prise d'air... Vous auriez la solution ? Ce serait bien gentil a vous parce que ca fait 100 km que je devrais pouvoir tirer dedans mais je ne peux pas a cause de ce problème :(
  • 60 Messages (Novice)
Le 03 Janvier 2014 à 12:29
Salut la seul façon de voir si ta une prise d'air ses de boucher la sortie de ton pot d'échappement et tu verra normalement il doit se couper quasiment tout de suite
  • 2072 Messages (Expert)
  • un tour d'avance ? prends en 2, biatch ! ;)
  • aprilia rs ;125 ybr ; chopper (moteur 51 evasion );102 !
Le 03 Janvier 2014 à 12:48
zen avez pas marre de dire de la merde comme ca ?  >:(
laisse tomber, avant de chercher la prise d'air, retourne sur tes reglages carbu, meme si ta bougie est marron, essai de descendre un peu ton gicleur, de 5 points par exemple, assure toi de ne pas avoir le starter enclenché !
ensuite ya d'autes reglages que le gicleur ! t'as la richesse et l'aiguille !
Le 03 Janvier 2014 à 13:49
Je suis déjà en 90 sur le gicleur :/
La richesse est reglée, l'aiguille pas trop, je regarderai ca
EDIT : ducoup je viens d'essayer de boucher le pot quand même et le scoot s'arrete au bout de 5 secondes
« Modifié: 03-01-2014 14:05:18 par Spike39 »
Le 03 Janvier 2014 à 18:18
passe en 85 !
Le 03 Janvier 2014 à 18:38
D'acc je vais essayer ça, sinon j'ai aussi un autre problème et je pense que les 2 sont liés..
Quand je prends de la vitesse (70 - 80) et que j'arrete d'accelerer, je peux plus raccelerer jusqu'a ce que je sois à 20 km/h, quand j'essaye le moteur fais "bweeeuh", ça fait même 2 - 3 fois qu'il cale ensuite
Le 03 Janvier 2014 à 19:01
ca c'est ton niveau de cuve, personnelement je tords un peu mon flotteur vers le bas pour resoudre le probleme  meme si ce n'est pas la meilleure solution, ca depanne pas mal ! :)
Le 03 Janvier 2014 à 19:58
D'accord merci pour ton aide mec, je fais ça dés que j'ai le temps et je vous tiens au courant :)
  • 1617 Messages (Expert)
  • 4x4=16x4=64=1664 gazzzzzzz
  • NITRO F1 ASSISTANCE 97'- MONDEO 1.8I 99'-309 1.6 carbu
Le 04 Janvier 2014 à 00:19
salut et nettoie bien ton filtre a air au cas ou
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Variateur Polini HI-SPEED
Dellorto 17.5
Boite a air préparée mousse Pollini
Embro origine full bleu Polini
Clapets carbone Polini
La page FaceBook
https://www.facebook.com/Custom50ccFR
Rasso paris EST
http://forum.mobcustom.com/calendrier-eveneme
Le 05 Janvier 2014 à 16:21
Le filtre est bien propre tkt :)
