Booster qui coupe en roulant
Auteur Sujet: Booster qui coupe en roulant  (Lu 1884 fois)
  • 46 Messages (Néophyte)
Le 05 Avril 2015 à 01:02
Bonjour/bonsoir je vous explique mon problème Allor apprêt avoir uh un problème au piston de mon booster Année 2012 j'ai décider de monter un cylindre piston d'origine neuf une fois le tout monter j'ai décider d'essayer le scoot (dessus il y a le vario pot de détente débrider ) le problème c'est que le scooter s'arrête tout seul apprêt avoir rouler quelque kilomètre voir mette je voie pas d'ou peut venir le problème une fois chaud le scoot ne tien pas le ralentie non plus même vis viser a fond j'aimerai avoir vautre avis car je ne voie pas d'ou cela peut venir Vos réponse sont la bienvenue je vous remercie d'avance  ;)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 06 Avril 2015 à 00:27
Bonsoir j'ai eu le même soucis il n'y a pas longtemps
Tu fais un mélange ou t Zune pompe à huile ? Tu a sois de l'huile ?
C'est un preserage mais est important de regard el'etat du position et du cylindre peu être qu'il est complètement serrer :/ je te conseille si c'est cela de pouvoir le réparer avec un pote en consesion c'est envierons 300 €  p!!
Le 06 Avril 2015 à 13:31
Sa sent la prise d'air sa coco
jantes nitro 13p..
Le 06 Avril 2015 à 16:46
Merci de vautre reponse oui jai le capot de mon filtre a air qui et casser et mon cache volute aussi qui et casser du haut jai du liquide noir qui sort de mon pot aussi je voie pas ca peut etre quoi :| ca mai jamais arrivet au par avant ( il coupe a chaud le cylindre et brulant et quand je redamarre y coupe quelque mettre apret ) j'attend vos reponses je suis perdu :(
« Modifié: 06-04-2015 16:49:17 par Boosternaked2012 »
