bougie qui claque tout les 25 km
Auteur Sujet: bougie qui claque tout les 25 km  (Lu 1765 fois)
  • 198 Messages (Débutant)
  • MBK nitro
Le 20 Septembre 2012 à 16:59
boujour allor j'aimerai savoir pourquoi la bougie de mon frere claque toute les 25 km.
allor  ca config :
kit 70 dr (neuf)
carbu 19 phbg (neuf)
boite a clapet dopler lamelle carbone (neuf)
villo+roulement renforcé (neuf)
pot gianeli (pas top mais peut pas le changer tout de suite donc ne riez pas svp ^^)
maintenant j'axplique le prob :
on roule 25 km en roulant pepere un ptit coup dgaz temp en temp .... nickel
on kick le scoot demare plus ....
on change la bougie et la ... magie ca remarche .. la bougie pouvais etre defectueuse donc tampi ca peut arriver...
on reroule 25 km (environ vous l'aurais compris)
et meme probleme sauf que le scoot demarre mais bug completement ...
rechange la bougie et plus de bug...
voici venu le temp de ma question (xd)
j'aimerai savoir toutes les cause possible a un tel problem.... bougie maron clair nickel
pas un trou dans laccel ni rien donc bien reglé
je vous remercie d'avance pour vos reponces
nitro
pot tnt
carbu 17,5
propose des services de reparation de scooter (40km autour du puy en velay environ) me contacté par mail
  • MBK nitro
Le 22 Septembre 2012 à 10:17
up !!!
nitro
pot tnt
carbu 17,5
  • 177 Messages (Débutant)
  • Piaggio NRG DT 2006 <3!!
Le 23 Septembre 2012 à 14:49
J'ai eu le meme probleme quand j'ai changé ma bougie, j'avai changé de bougie mais j'avais pas mis la meme que l'origine et elle a claquer apres 40km+-..
J'ai remi une bougie du meme type que l'origine et voila, elle a plus claké depuis bien 1500km ;)
Tu utilise les meme bougie comme les origine au t'a changé ? essaye de metre un meme type que l'origine et tu verra, peut-etre que c'était sa :p
Config:
Cylindre 50cc fonte Motoforce (bougie B8ES)
Pot Tecnigas Q-tre débridé
Vario débridé
Correcteur de couple Top perf
Cloche d'embrayage Hebo Manston Wing
Galets mélangées 4.5g & 5g
Carbu 17.5, gicleur de 62 (ori 53)
Courroie Stage6 PRO
Ressorts de poussé jaune top perf (+16%)
Ressorts d'embrayage Origine renforcé Polini
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 23 Septembre 2012 à 16:23
Salut l'indice de la bougie de ton frere est trop froid , pour un 70 dr fonte  une b8hs suffit  a la rigueur en été une b9hs.
Quel indice est monté actuellement dessus ?
