Bougie scoot v clic ?
Auteur Sujet: Bougie scoot v clic ?  (Lu 2034 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 06 Juin 2015 à 19:13
Bonsoir,j'aimerais savoir ou est la bougie sur un scooter peugeot v clic,quand j'ouvre le coffre,et que je dévisse la ou ya le carbu je crois voir l'antiparasite qui est vraiment peu accéssible...
Comment puis-je faire pour y accédez ?
  • 118 Messages (Débutant)
Le 06 Juin 2015 à 23:05
slt ton anti parasite est haut dessus a gauche dans l arrondis tu tire ta bougie bougie et dedans
banni pour démence !!
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Juin 2015 à 08:46
Met toi côté échappement, au dessus à droite de l'aspiration d'air.
Le 07 Juin 2015 à 11:45
Merci beaucoup de vos réponses !
Ok je vois ou elle est mais c'est vraiment dur d'accès dois-je enlever tous les carénages ?
Le 08 Juin 2015 à 07:33
Non, pas du tout. Avec la bonne clef a bougie (celle ou tu mets un tournevis dedans)
Le 09 Juin 2015 à 07:22
Ok nickel merci j'ai entendu que pour les 4T il be fallait pas utilisé de bloc piston ,j'utilise quoi pour bloquer le villebrequin alors ?
Le 09 Juin 2015 à 07:27
Surtout pas de bloc piston, il y a des soupapes qui se ballade en haut. Après si tu veux bloquer ton vario, ou tu achètes le bloc vario ou te demerde comme moi.  ;)
Le 10 Juin 2015 à 07:24
Tu as fait comment toi ?
Le 10 Juin 2015 à 07:33
J'ai un gros tournevis qui est interchangeable, cruciforme et plat, le corp du tournevis fait un +, tu passes sous le vario et tu le bloc dans le carter, la forme en + se bloc tout seul dans les dents de la joue fixe. Sur la joue en acier c'est bon, sur celle en alu, faut bien faire gaffe mais ça le fait.
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 10 Juin 2015 à 09:17
Perso j'utilise une clef plate des 2 cotés et je met un coté sur sur la roue dentelé et l'autre partie je la bloque sur une partie du bas moteur comme sa le vilo ne tourne plus et je peux deviser pour changer mes galet .
Sinon tu as un outil qui coute 5€ en boutique pour mieux le bloquer
Le 11 Juin 2015 à 07:26
Merci bccp de vos reponses 😉 la bride c'est une plaque c'est sa?
