bruit bizarre apres les 50KM
Auteur Sujet: bruit bizarre apres les 50KM  (Lu 1629 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 15 Avril 2011 à 08:40
Bonjour à tous !
voila quand je roule apres 50km je commence a entendre un bruit de frotement et je sens des vibrations j'ai beau chercher je ne trouve pas serais ce la transmision  ou les roulements qui la compose ?, ou le roulement de bielle? pour info c un peugeot speedake de 1996 tout origine merci de vos futures réponses :)
  • 50 Messages (Novice)
Le 15 Avril 2011 à 10:23
Bonjours à toi, fait-il des bruits comme si les galets se promené? Si c'est le cas change tes roulements de la biel ;).
« Modifié: 15-04-2011 10:29:11 par kifran57 »
Le 15 Avril 2011 à 18:06
oui je pense que sa doit etre sa c difficile de determine le bruit a lecris llooll mais je risque quoi par la suite a ne pas change le rooulement de biel ?
  • 452 Messages (Expérimenté)
  • booster and spitro
Le 15 Avril 2011 à 18:08
ou sinon tu s'est que si tu est tous d'origine bridé a 50km/h peut etre tes a fon dans les tour/min donc ton scoot vibre
Le 15 Avril 2011 à 23:17
non je suis debridé partout entous cas vario et pot c tout le bruit que jeentend on dirait un pneu qui frotte on entend un genre de friction c sur , suivi de vibration et ma roue avant et arriere ne frotte pas c sur aucune trace de frotement avez vous des idées ?
  • 8423 Messages (Maitre)
  • scooter tuning is not a crime
  • Peugeot TKR Furious Full Stage6 / Ford Focus
Le 16 Avril 2011 à 00:16
sa fait comme un frottement tu dis ?
comme si sa se degage du carter de kick ?
sa me fesais sa sur mon tkr avant
meme simptomes
apres quelques kilometre sa fait un bruit chelou
j ai jamais compris ce que c etait  :-X
mais je pence que ta couroie ou galet sonts usé
Un conducteur dangereux, c’est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l’en empêcher…
  • 169 Messages (Débutant)
  • anciennement 103 rcx full polini achetez sur mobcustom ;),spirit de 1998 en prépa....Peugeot XP6 de 2001,Aprilia SR de 2002,Yamaha TZR 2007
Le 16 Avril 2011 à 00:41
Bonsoir ,
Ton frein arrière n'est pas un peu trop serré ? peut être tes galets comme a dit tkr-florian peut être aussi les plaquettes avant , mais là on a pas trop de renseignement sur l'état des composant de ton scoot ( plaquette de frein , Kilométrage ETC .. )
Cordialement ,
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 16 Avril 2011 à 08:40
attends que cela casse tu sera d'ou sa vient XD  p!!
pour moi un moteur full stock debride tu peux faire 500000000 bornes avec
bizard que cela provienne de la bielle, demonter ton carter de kick regarde si quelque chose frotte....
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 16 Avril 2011 à 09:23
comme dit à florian sa viens de ta courroie qui vibre sur la fixation de la pipe. la fixation de la vis ressort dans le carter de kick, ta courroie vibre dessus car vous l'avez changer tout les deux, et donc maintenant quel c'est légèrement détendu elle claque contre la boule.
remède. limé la boule et mettre une plus petite vis, si ta pas confiance tu peut toujours mettre un petit écrou.
j'ai rouler pendant 5 ans avec un buxy préparé et un zénith cross, je connait c'est moteur (peugeot vertical) par coeur.
comme vous avez pus le remarqué (florian plutôt) le cache volute vas commencé à fondre avec la chaleur du pot.
conséquence: un sifflement permanent quand tu dépasseras les 30 Km/h.
je pense me pencher sur la réalisation des astuce, solution et problème des peugeot vertical, mais je doit récupéré un bloc avant xd
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
Le 16 Avril 2011 à 19:02
a moi il n'a pas fondu ::) xD
