Bruit bizarre coté allumage et carter bosster
Auteur Sujet: Bruit bizarre coté allumage et carter bosster  (Lu 8351 fois)
  • 55 Messages (Novice)
  • BW'S Moteur Année 2008 Avec un Pot bidalot Vario Malossi
Le 26 Janvier 2013 à 10:32
Bonjour a tous  :P
Donc Il y a quelque temps j'ai entendu un bruit qui est venu au niveau de carter ensuite j'ai changer la poulie et il y avait beaucoup moins de bruit ensuite avoir changer ma poulie un bruit assez fort un claquement coté allumage je suis aller voir un pro qui ma dit que sa venait surement des roulement mais je suis pas sur et je sais pas le faire  p! je peux vous mettre une vidéo ou on entend bien le claquement. voila j'espère vous trouverez la solution a mon problème bonne journée ou bonne soirée  !help
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 26 Janvier 2013 à 10:44
salut, met t'as vidéo.. tu sais il y avait un démarreur électrique avant ? ou si il est toujours présent ? si il y en a eu un derrière ton vario il y a des engrenages pour faire tourner le moteur avec le démarreur c'est un grande roue comme ça tu vire le démarreur et les rondelles et c'est bon je pense .. si sa continue ça vien peut etre des roulements mais si ton scoot roule comme d'hab meme avec le bruit c'est pas les roulements..
Le 26 Janvier 2013 à 11:52
Salut merci de ta réponse
Le démarreur électrique ne marche pas mais il est toujours présent voila le lien de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=pG3_AAGxs7U
Ba je vais le retirer et voir se que sa donne je te tien au courant mais sinon le scooter tourne nikel aucun problème de se coter la .
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 26 Janvier 2013 à 12:03
On dirait qu'un truc est aimanté dans l'allumage  ou une vis de platine est désseré, ou alors un roule ment  est très fatigué  . A voir en effet au démontage
Le 26 Janvier 2013 à 13:04
ouai y a quelque chose qui se balade.. on dirait un galet xD retire t'as cloche d'allumage une fois pour voir..
et le bruit viens du côté allumage ??? certain ?
Le 26 Janvier 2013 à 13:14
xD Ok je vais retiré sa et je vous tien au courant . oui car le bruit on l'entend bien coter allumage mais pas coter carter . p!!
« Modifié: 26-01-2013 13:16:21 par Roskaa »
Le 26 Janvier 2013 à 13:52
hmmm, il y a peu etre une vis dévissée et coller sur la cloche d'allumage xD enfin a l'intérieur
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 26 Janvier 2013 à 14:38
Salut.
Démonte ton volant magnétique s'il n'y a pas une particule de métal qui a réussi à se coller dedans.
S'il n'y a rien d'anormal alors c'est le roulement de vilo qui est cuit.
édit.
moteur arrêté le volant magnétique bouge t'il?
si oui alors roulement HS.
Le 26 Janvier 2013 à 15:14
Salut
Donc j'ai pas réussi a retirer le volant magnétique et je n'ai pas d'arrache volant :/ et ses la première fois que j'essaye de l'enlever .
comment sa si il bouge de haut en bas ou de gauche a droite sinon il tourne normalement je vais aller acheter un arrache volant pour pouvoir le retirer et on verra par la suite
merci a vous de m'avoir répondu je vous tien au courant ...
Le 26 Janvier 2013 à 19:21
Pas besoin d'arrache pour les volant magnétique , système "D"  tu prend un marteau  ou une petite massette  et après avoir enlever l'écrou tu met un coup sec en plain centre .
Le coup de masse va créer un rebond et dessertir le volant du vilo  ;)  tape pas comme un sourd non plus
Le 26 Janvier 2013 à 21:18
Nan Vraiment impossible je viens d'essayer ... p!
Le 27 Janvier 2013 à 08:46
jdmobile ça marche que quand il à déja été démonter lol (sa sent le vécu ici xD  p!!)
une arrache ça coute quedal aussi ..
Le 27 Janvier 2013 à 21:43
Ouai je vais acheter sa mardi lundi ses ferme --' j'ouvrirai un autre sujet merci a tous :D
  • 438 Messages (Expérimenté)
  • Mbk nitro
Le 28 Janvier 2013 à 09:19
salut j'ai eu le même problème que toi , un leger cliquetement au début, rien de grave, sa rouler bien pourtant, après c'etais de plus en plus intense, une fois je me suis balader et sur le retour j'ai pris une route à pavé et la le scoot n'alais pas plus vite que 5km/h .. pourtant pas chaud..j'ai joué avec le régime moteur, (gaz) et après il c'est relancer.. le jour la je me suis pas trop posé de question, le lendemain j'ai allumé le scoot et j'ai entendu un CHPLAK (desolé ^^) j'ai vite coupé les gaz, je me suis donc dit que c'étais les roulements ;) j'ai ouvert le bm ;) mes 2 roulements avec la cage à bille explosée, et ma bielle de vilo avais plein de jeux.. en gros, bonne merde
« Modifié: 28-01-2013 09:24:43 par acrislebelge »
Mbk nitro , Pot Sito Debridé, Cylindre carenzi 49.9 , Carbu D.o 17.5 , vario polini High speed,Embrayage Top perf, Vilo hebo renforcé
Le 28 Janvier 2013 à 10:12
Salut
ouai si j'aurais su le faire j'aurait démonter le bm direct mais je sais pas le faire :/ et en chez un pro ses pas mal chers je verrais sa demain et si je vois il y a rien d'anormal dans l'allumage j'essaierai de voir comment sa se démonte merci de ta réponse  p!! mais le truck sais que j'ai pas du tout de jeu des deux coter je trouve sa bizarre car ses pas la première fois que l'ont me dit si il y a du jeu ses ter roulement  f!1  p!
