bruit claquement moteur au ralentit sur nitro (video)
Auteur Sujet: bruit claquement moteur au ralentit sur nitro (video)  (Lu 6000 fois)
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 02 Juin 2012 à 22:05
salut a tous j'ai un nitro de 2003 il claque qu'au ralentit. des je l'accelere plus de bruit. la pompe a eau fonctionne. avis au connaisseur de nitro
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 02 Juin 2012 à 22:22
Salut.
t'es certain qu'il n'y a plus de bruit une fois le régime moteur augmenté?
je pense à l'embiellage ou simplement aux galets du vario qui se promènent.
Le 02 Juin 2012 à 22:25
aux galets ? comment peuvent ils se baladé? ils sont bon. je vais essayé poster une video
  • Vétéran
Le 02 Juin 2012 à 22:27
ben faut localiser le bruit.
si le ralentis est très bas avec des galets usés on les entends claquer dans le vario...quand le moteur prends des tours on ne les entends plus car il sont plaqués sur l'extérieur du vario.
Le 02 Juin 2012 à 22:30
mon variateur est usé la ou porte la courroie mais pas mes galets. apres oui je vais essayé de les enlever. et d'enlever la pompe a eau voir si le bruit disparait.
  • Vétéran
Le 02 Juin 2012 à 22:32
si la joue mobile a son guide usé çà peut aussi engendre des bruits parasite...localises à peut près le bruit sinon demain on est encore.
Le 02 Juin 2012 à 22:39
ok je vais voir car il est vrais que c'est pas evident
Le 15 Juillet 2012 à 10:59
bonjour mika apres avoir changer mon moteur car il était fatigué et je voulais repartir a neuf, il y avait toujour un peu moins fort ce bruit au ralentit. et effectivement c'était bien les galets qui fesait du bruit aux ralentit. j'ai mis des malossi qui avait un diametre un peu plus grand et nickel plus de bruit. merci a toi....
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 10 Mars 2014 à 21:35
Salut :)
J'ai un keeway f-act 2t :
J'ai voulu changé les galets donc j'ai mis le bloc piston j'ai pris des galet 15x12 4g une fois monter je remonte le vario et se qui s'en suit dans le bonne ordre et j'ai voulu le debrider donc je retire la bride la groosse rondelle sur le "canon du vario" et quand je démarre mon scooter j'entends comme un claquement au niveau du vario comme si il tappe sur le truc derrière avec les 3 vis donc je remet la bride mais sa fait la même chose donc pouvez vous m'aider svp ? :)
  • Personne est bon, personne est mauvais !
Le 10 Mars 2014 à 21:43
Salut :)
Salut, tu n'est pas au bon endroit pour poster !
