bruit claquement (aigu)
Auteur Sujet: bruit claquement (aigu)  (Lu 3303 fois)
  • 250 Messages (Expérimenté)
  • Speedfight 2
Le 01 Juillet 2011 à 23:28
Salut !
j'ai changer il y a pas très lontemp mon HM et mon vilbrequin ainsi que ma joue fixe depuis j'entent un claquement ...comme si un circlips se balladait alors que j'ai les 2... pouvez vous m'aider en me disant ou chercher ??
J'ai aussi fait un rodage de 400 km et apartir de la j'ai commencer a le pousser 60 70 .. vers les 450 j'ai fait une petit pointe dans une désente (85 km/h) et la mon moteur c'est mit a faire un bruit énorme !! :o comme si tou allais pété comme si le moteur c'étai lacher et que les t/m sétait déroulé jusqua un bruit ....!! :o es que je doit m'inquiété ??
 (beaucoup) pck je suis en stress si la prochaine foie que je le pousse un peu il refait sa..
merci d'avannce
« Modifié: 03-07-2011 16:15:56 par 1dudu1 »
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 02 Juillet 2011 à 14:32
roulement de vilo egalement changé ? ou tu as laisser ceux d'origine.
Dans le cas ou tu ne les a pas changé, pour le demontage et le remontage vilo, tu a frapé dessus ?
  • Speedfight 2
Le 02 Juillet 2011 à 16:26
roulement neuf et oui j'ai un petits peu frapper 2 ou 3 coups avec une douille adapter après il a fini de ce mettre en serrant  les 6 vis du demis carter petit a petit
 !help
Le 03 Juillet 2011 à 07:33
Quelque chose a du lacher, il va faloir savoir quoi.
De plus on ne pousse pas un moteur dans une descente c'est pas tres bon, les pointes doivent se faire sur du plat.
As t'il un bruit anormal depuis?
controle le bruit de ton bas moteur et haut moteur a l'aide d'un gros tournevis en plastique
  • Speedfight 2
Le 03 Juillet 2011 à 11:36
non sa n'a rien changer pas de bruit en plus.. toujours un petit bruit.. et comment controler avec un tourne vis en plastique ?
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 03 Juillet 2011 à 14:10
question con, ta courroie serait pas detendu?
plop... miaouuu...
  • Speedfight 2
Le 03 Juillet 2011 à 14:24
non par contre j'ai une courroie type origine alors que j'ai le variateur polini speed control et j'ai entendu dire qu'il fallait changer la courroie es vrai ?
Le 03 Juillet 2011 à 14:25
c'est un vario grande plage sa?
plop... miaouuu...
  • Speedfight 2
« Modifié: 03-07-2011 16:10:13 par 1dudu1 »
Le 03 Juillet 2011 à 16:53
un grande plage a comme son nom l'indique une plus grande plage(diametre) donc si ta couroie est d'origine elle sera trop courte et montra pas jusqu'en haut
plop... miaouuu...
  • Speedfight 2
Le 03 Juillet 2011 à 17:11
a ok nan mais même avant que je change mes pièces j'avais mon vario avec ma courroie d'origine..
  • Speedfight 2
Le 03 Juillet 2011 à 17:49
ceci peut venir des galets ??  car sur mes 6 galets j'en est 3 qui on un plat dont 1 un gros plat
??  !help Mes galet on que 3 000 km
Le 03 Juillet 2011 à 18:31
sa vient pas que tu en ai que 3, mais peut etre que comme ils sont plat ils font du bruit en bougeant
plop... miaouuu...
  • Speedfight 2
Le 03 Juillet 2011 à 18:37
sa vien pas de sa je viens de mettre des doppler neuf toujours pareil j'ai l'impression que le bruit vient de l'embrayage sa peut être un ressort ou autre ?
Le 03 Juillet 2011 à 18:46
regarde si tes ressort sont bien en place et pas cassé, regarde aussi tes machoire, sa m'etonnerai que sa soit sa qui provoque le bruit mais bon^^
plop... miaouuu...
