Bruit de claquement culasse
Auteur Sujet: Bruit de claquement culasse  (Lu 1494 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 16 Juin 2016 à 01:37
Bonsoir tout le monde je rencontre un léger problème j'ai monter une chemise et culasse avec tout les joint neuf type d'origine le souci c'est que le piston tape légèrement dans la culasse , je dit légèrement car il démarre quand même contrairement à ce que j'ai pu lire il ne ce bloque quand il arrive en haut .
Que dois-je faire ? Rajouter une embase , un joint de culasse ?
Merci d'avance pour votre aide  :)
  • 79 Messages (Novice)
  • The doctor 69
  • Sans puissance ta maîtrise n'est rien .
Le 17 Juin 2016 à 03:06
Salut , le mieut serait que tu rajoute de l'embase , comment ? tu prend u brique de lait et tu decoupe et tu rajoute 2 joint pour etre sûr donc 3 au total et huile bien les joints entres eux  8)
banni !!
Le 17 Juin 2016 à 11:50
Sa va tenir cmb de temps les joint en brique de lait ? Et je les dispose comment ?
  • 123 Messages (Débutant)
Le 17 Juin 2016 à 15:27
Salut, si non tu peux mettre des joints alu qu'on utilise pour régler le squish tout simplement.
  • The doctor 69
Le 18 Juin 2016 à 02:28
Oulaaa ne t'en fait pas c'est tres costaud , je le fait pour tout admisdion ,embase sauf culasse bien sûr  p!! Ou fait comme oli dit embase alu si tu a ( pas en papier d'alu hein  lol )
banni !!
Le 18 Juin 2016 à 15:58
Tu fait bien de me le dire je comptais belle et bien prendre de l'alu cuisine X)
  • The doctor 69
Le 20 Juin 2016 à 02:36
Lol surtout pas prend une brique de lait ou carton de cereal  p!!
banni !!
Le 20 Juin 2016 à 15:09
dite ne m’engueuler pas si c'est pas bon je suis novice mais j'ai un HM en fonte et j'ai pris cette fameusse culasse en alu :$ le probléme ne viendrai t'il pas de la ?
 p!
Le 20 Juin 2016 à 16:25
Faut voir d'où tu sort ta culasse et ton cylindre, est ce qu'il sont compatibles ? Mais culasse alu sur cylindre fonte, aucun problème
  • The doctor 69
Le 20 Juin 2016 à 23:11
Verifie que t'est mis ta culasse dans le bon sens , ce n'est pas un kit 70 avec une culasse d'origine p!!
banni !!
