Bruit haut moteur [RESOLU]
Auteur Sujet: Bruit haut moteur [RESOLU]  (Lu 1562 fois)
  • 1200 Messages (Expert)
  • Concentré sur la route tu doit être
  • Scooter de livraison surbooster
Le 09 Août 2015 à 21:16
Bonsoir à tous,
Alors voilà cet après-midi j'ai voulue démonter mon vario pour changer les galets, je met mon bloque piston je tente de démonter le vario mais impossible et j'avais plus trop le temps, je remet tout en place, je tourne le vario et la, ça bloque au niveau du moteur, je force un peu et ça tourne mais il bloque arriver vers  le pmh...
Qu'est ce qui c'est passé dans le moteur ?  !help
« Modifié: 07-09-2015 22:14:50 par nicco95 »
Config :
Kit 70 malossi mhr replica
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Vilebrequin mvt S RACE
Embrayge polini
Cloche embrayage malossi
Variateur grande plage artek2
Passe voir le lulu : http://www.mobcustom.com/forum/parking-scooter/(peugeot)-lulu/
  • 123 Messages (Débutant)
  • olivier
  • speedfight 2 aprilia sr 1 liquide
Le 09 Août 2015 à 21:42
salut si tu a le temps demonte ta culasse ton cylindre et bouge ton piston pour voir si tu n a pas fusille ta cage a aiguille en forcent sur ton vario
speedfight vs sr 1 les 2 liquide
Le 09 Août 2015 à 21:44
Je pensais à ça justement, je vais démonter demain si j'ai le temps, je te tient au jus  p!!
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
  • olivier
Le 09 Août 2015 à 21:46
ca marche ok
Le 09 Août 2015 à 22:38
Bon comme j'aime pas attendre j'ai tout démonter  lol alors voilà ce que ça donne le bloque piston fait maison à creuser le dessus de mon piston et le morceau d'alu bloquait,  je l'ai enlever .. Ça ne fait rien si le piston est creuser ?  :(
« Modifié: 10-08-2015 01:32:26 par nicco95 »
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
  • olivier
Le 10 Août 2015 à 22:49
salut il se peut que tu est une mauvaise combustion de ton essence .mais surtout tu a du fragilise la tete du piston ca peut casser;en meme temps dans le temps pour augment legerement la cylindree lorsque les encien gonfle les moteur ils enlevaient de la matiere sur le haut du piston par precaution si tu peut change le ou met un kit
Le 10 Août 2015 à 23:30
Salut  :) Ok, bah pour le moment je vais changer seulement le piston,  et comme j'ai tout démonter, j'en ai profiter pour installer le pot (juste pour voir)  que mon cousin m'a donné, seulement voilà il est pas pour ludix mais pour areox et je pensais le chauffer au chalumeau l'entrée d'échappement pour pouvoir l'ajuster il se met dans le cylindre nicquel mais il est trop bas par rapport au sol ,changer l'angle du coude en gros  , ça fonctionnera à ton avis ?   ???
« Modifié: 10-08-2015 23:47:54 par nicco95 »
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
  • olivier
Le 13 Août 2015 à 21:25
alors la t est partie dans une grosse galere parce que la tole des pot est si fine que meme en la chauffant il va se tordre comme du malabar la solution pour les tordres au chalumeau c est de le remplir de sable pour ne pas qu il s ecrase ,en fait le mieu c est de faire une petite seignee a la disqueuse d ouvrir pour obtenir l angle puis d ajouter un bout de tole et de ressouder bon courage( ps tu peut trouver un pot d occase pas trop cher sur le bon coin.)
Le 14 Août 2015 à 01:26
salut alors en effet avec le chalumeuz ça m'a fait un beau malabar et en plus ça n'allais toujours pas  f!1 alors j'ai coupé le coude et j'ai récupérer la plaque de  fixation du pot au cylindre,  j'ai été acheter un tube pour le coude (2.5mm comme l'origine)  et je l'ai souder à l'arc au pot et ressouder la plaque, il y a quelque fuite alors demain je vais recommencer  ::)  mais je pense que ça ira en espérant que mes soudure soit solide (je n'ai souder que quelque fois  :-X )
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
  • 210 Messages (Débutant)
  • derbi senda xtrem 2009 booster 12" 70cc
Le 14 Août 2015 à 07:42
tu a de la chance encore ,il y a quelques années j'ai fais la même manip' ( oui j’étais pressé et j'ai tout remonté en vitesse ) résultat j'ai troué le piston ,est la c'est la compression 0  ;D
"les bidons veulent les guidons, laisser les dont qui s'casse les dents.. "
Le 14 Août 2015 à 10:54
 lol c'est sur que ça marche moins bien avec un trou, j'ai préférer le changer on ne sait jamais  ::) pas envie de finir le piston éclaté et foutre en l'air tout mon bm avec des morceau  mdr
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 14 Août 2015 à 20:34
J'ai tout remonter piston dans le bon sens, joint toussa, j'ai de la compression, de l'allumage mais le moteur ne veut pas partir, même quand je met de l'essence dans le cylindre  !help !help
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
  • 221 Messages (Débutant)
Le 14 Août 2015 à 22:56
ta regarder si ta chemise etait railler et si ta bouger et bonne encore on sais jaimais  ???
Le 14 Août 2015 à 23:27
J'ai simplement oublié que quand on remet pas la baa sur les Peugeot il est impossible de démarrer  mdr je l'ai remis et nicquel il tourne bien,  juste trop riche pour le rodage et la soudure de mon pot à refaire  f!1 sa fait un satané bruit et c'est moche  p!
Config :
Pot yasuni R
Carbu 19
BBC Doppler S1R
BAA Doppler
Embrayge polini
Le 14 Août 2015 à 23:34
mdr bas oui mdr moi jen ai eu des peugeot et sais la merde mdr et pour ton pot fini le de le souder pour le bruit mdr
