Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum !
Je l'ai parcouru avant de créer ce topic pour essayer d'élucider mon problème et ne pas créer un énième topic. Alors j'ai bien entendu chercher des topics qui parlait du même sujet que moi mais j'ai pas trouver exactement ce que je cherchais, donc ayant atteint mes limites personnelles, je fais appel à votre aide
J'y connais pas grand chose en mécanique, ne peut pas réparer seul, mais étant technicien et bricoleur, si on m'explique, je peux comprendre
Voilà mon problème : j'ai un Vivacity 50cc, 5 ans, tout d'origine, 15000 kms. Il y'a au moins 6 mois, mon scoot s'est mis à faire un bruit rauque et sourd et fort, avec un grosse baisse de régime quand j'ai attaqué un montée avec une pente assez forte (15%). Une baisse régime bien plus importante que la baisse normal en montée (j'étais presque arrêté...).
J'ai stoppé, attendu 10 sec et reparti comme en 40. RAS ensuite.
Puis ca m'a refait le problème 2-3 mois après. Mais depuis 15 jours ca me le fait de plus en plus souvent...
Et pour des pentes de moins en moins forte, voir même une fois sur le plat !
Alors ce que j'ai compris en cherchant sur le forum, c'est que c'est peut-être un pré-serrage ? ca me fait peur, 5 ans et dejà foutu...
Mais il me semble bon de vous donner quelques petites infos quand même sur l'utilisation que j'en fait, peut-être que ca vient de là :
- 15000 Kms (c'est peut-être la limite d'age d'un moteur ?)
- pas de réel entretien... sinon l'huile et l'essence
- dejà tombé en panne sèche
- déjà roulé avec le voyant huile allumé le temps d'aller à la station la plus proche
- depuis 1 an et demi je monte 2 bornes en pente forte pour aller au taf
- le ralenti déconne et le moteur cale spontanément à l'arrêt, même chaud...
- parfois, à froid, quand j'ouvre les gaz il part brutalement, comme un gros coup de pied au cul (je lève presque
Donc voilà, est-ce un préserrage, ou juste un problème de carbu, filtre, ou tout autre chose moins radicale
Merci d'éclairer ma petite lanterne de mec qui pas envie que son scoot le lache !
