buxy ne demarre pas !!!
Auteur Sujet: buxy ne demarre pas !!!  (Lu 3872 fois)
  • 39 Messages (Néophyte)
  • Buxy
Le 21 Octobre 2010 à 14:32
Bonjour
 j'ai un buxy qui refuse de démarré pourtant on dirait qu'il veut j'ai de l'allumage et bougie neuve
Voila ma config :
Scoot :Buxy
Haut Moteur : D'origine neuf
Pot : Bidalot s2
Vilo ( Embeillage ) : D'origine
Carbu : 17.5 pipe dopper rs2
Filtre a air : Turn neuf
Variateur : D'origine
Embrayage : ...
Taille Gicleur : 105
Nbr et Poids des Galets : 6galets
 !help p!
« Modifié: 21-10-2010 16:10:39 par BB0Y »
  • 44 Messages (Néophyte)
Le 21 Octobre 2010 à 15:24
ayant eu un buxy je peut peut etre t'aider :/ as tu de l'étincelles?
  • Buxy
Le 21 Octobre 2010 à 15:25
oui
Le 21 Octobre 2010 à 15:27
l'essence arrive t-il au cylindre?
  • Buxy
Le 21 Octobre 2010 à 15:29
oui d'normalement
Le 21 Octobre 2010 à 15:31
verifie bien , et c'est arriver comment ? :/
  • Buxy
Le 21 Octobre 2010 à 15:33
l'essence doit bien arrivé parce ce que la bougie et marron foncé et ce arrivé parce ce que javais serré  :( p!
Le 21 Octobre 2010 à 15:34
tu as changer quoi comme pieces dessus ?
  • Buxy
Le 21 Octobre 2010 à 15:36
cylindre piston segment carbu 17.5 bougie anti-parasite ngk pipe d'admission  joint moteur
Le 21 Octobre 2010 à 15:37
tu as de la compression?
tes clapets sont bons ?
  • Buxy
Le 21 Octobre 2010 à 15:39
oui il y a de la compression et les clapet doivent etre bon parce que quand je souffle dedans sa fait le bruit comme un klaxon ::)
Le 21 Octobre 2010 à 15:41
demontes les et regarde si il y a du jeu
quand tu as serré tu est sur qu'il n'y a pas eux de traces dans le bas moteur ? :/ ( je dis sa parce que sa m'est deja arriver :'(  ^^)
  • Buxy
Le 21 Octobre 2010 à 15:43
oui il y a un tout petit peux de jeu et non y a plus rien dans le BM ;)
Le 21 Octobre 2010 à 16:24
alors:
jeux dans les clapets
rien dans le bas moteur
cylindre piston segment carbu 17.5 anti parasite pipe d'admission joint moteur neuf
étincelles a la bougie :/
ta une clavette ?
  • Buxy
Le 21 Octobre 2010 à 16:26
ce quoi une clavette ?
