cable de starter detendu Mbk rocket
Auteur Sujet: cable de starter detendu Mbk rocket  (Lu 1932 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 11 Septembre 2012 à 11:40
Bonjour hier je suis rentrer dans un fossé la roue en avant j'ai fait un magnifique soleil, pour ma part je n'ai rien mais mon rocket a quelque problème :
- la direction est dure a tourner et le contrôle est dure a garder pour se problème je pense a mes roulement de direction ?
- et le câble de mon starter (manuel) est complétement détendu se qui je pense bloque l'arrivé d'essence
j'aimerai avoir votre avis et des conseil pour mon câble car je ne voit pas comment régler le problème : le changer , le retendre , un problème de ressort ?
merci de votre aide
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 11 Septembre 2012 à 12:09
Tu n'auras aucune réponse .
Il me semble qu'il faut aller se présenter ici : http://forum.mobcustom.com/presentation/
Sinon personne ne te répondra .
Le 11 Septembre 2012 à 12:28
c'est bon ma presentation est faite ;) j'espere recevoir un peu d'aide maintenant  :D !help
  • VAstro 4T
Le 11 Septembre 2012 à 12:30
Alors ta fourche a du prendre un coup et se plier legerement . D'ou le cable detendu .
Mais c'est sur que ta fourche a du plier meme legerement .
  • 16004 Messages (Maitre)
  • des rollers sans roues
Le 11 Septembre 2012 à 12:40
le fait que la fourche soit rodu et le cable détendu na aucun rapport, le cable est passeé dans une gaine, quelque soit la position dans lequel il est mi il restera tendu tant qu'ilest monté correctemement
vérifie voir a ton carbu si sa a pas bouger pendant le choc
et pour ta fourche demonte la, et place la a plat tu devrai arriver a voir si elle est tordu ou non
plop... miaouuu...
Le 11 Septembre 2012 à 12:42
je voie pas le rapport du cable du starter avec a fourche ? et se serait la fourche ou le T ?
Le 11 Septembre 2012 à 12:48
je pense que pour le cable sa doit etre sa car il ne touche en aucun cas la direction il est juste detendu
et je ne sait pas trop comment le retendre :/
Le 11 Septembre 2012 à 12:56
fais une photos de ton systeme que sa donne une idée sinon on pourra pas t'aider
et fais attention aux doubles post stp ;)
plop... miaouuu...
  • VAstro 4T
Le 11 Septembre 2012 à 13:09
Kikmania , bas je pensé que vu que le starter et au guidon , si la fourche est plier , cela a fait reculé le guidon et donc le cable et detendu puisqu'il est plus pret ( j'espere que tu me comprends ^^ ) .
Sinon regarde si tu peux pas serrer ton cable , je sais que sur mon scoot le cable peut etre reglé au starter en devissant une vis et en reglant la longueur du cable .
Le 11 Septembre 2012 à 13:25
je vais demonter la fourche et le carbu cette apres midi je ferais des photo et je l'ai posterais ensuite ;)
Madx la vis dont tu parle elle est du coté de la poigné ou du carbu ?
  • VAstro 4T
Le 11 Septembre 2012 à 14:05
bas pour moi elle est sur la manette starter au guidon ( une gachette que je pousse pour le starter )
Le 11 Septembre 2012 à 20:40
je vois  tres bien ce que tu veux dire, mais sur un scoot on a des gaine, donc en changeant la position on ne peux absolumement pas détendre les cable :P a moins qui'il se rallonge mais bon ^^
plop... miaouuu...
  • VAstro 4T
Le 11 Septembre 2012 à 20:43
Ah oui j'y avais pas pensé .
Ba sinon mise a part démonter le carbu pour voir le probleme je en vois pas
