Bonjour
Demain je vais chercher un Baotian BT49QT-9 en bon état 2000km le seul problème c'est que le compteur kilomètrique et l'indicateur de vitesse ne fonctionne plus. Je suis tout à fait novice dans le domaine des scooters mais si on m'explique pourquoi je n' y arriverais pas.l ancien propriètaire m' a dit que ce n'est pas très compliqué. An niveau du serrage du cable au niveau de la roue la molette n'est pas vissée à fond est ce normal?
Comment savoir si c'est le cable à l'intérieurnde la gaine ou la pièce qui n'entraine plus le cable. y a t il un tuto sur ce sujet. soyez gentil avec moi je ne suis pas trop bricoleur
Merci
