Calage au départ (moteur 4 temps)
Auteur Sujet: Calage au départ (moteur 4 temps)  (Lu 10268 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 05 Novembre 2008 à 01:46
J'ai un scooter chinois (CHIRONEX) 4 temps et lorsque de décolle d'un feu ou en reprise d'accelération, il arrive souvent qu'il cale un peu et reprenne son régime (en europe on dit "se bourre "je crois).
J'ai mit un "P-FLOW" (Je croit que vous dite CORNET) et depuis il est UN PEU mieux mais c'est pas suffisant pour moi, je pense que l'orsque je met les gaz ça devrait être instantané non ?
Vos suggestion seront bien apprécier.
Merci à tous.
  • 2607 Messages (Expert)
  • Er 5 - 2004
Le 05 Novembre 2008 à 11:28
bonjour tu connais !!!
un cornet ne te sert a rien du tout il faut que tu t'achete un pot mais je sais meme pas s'il il y en n'a pour la marque de ton scooter !!! renseigne toi !!! 8)
Le 05 Novembre 2008 à 11:34
Je sait que ça me sert à rien sauf pour l'esthétique, mais dans mon cas c'était à cause de ma boîte à air ou il y avait trop de restriction donc de ce côté ça a aidé beaucoup, mais il reste encore qu'il se bourre encore un peu et je trouve pas quoi faire.
Merci.  :)
  • Er 5 - 2004
Le 05 Novembre 2008 à 11:43
sa veut rien dire qu'il se boure je sais pas ou ta vue sa mais c'est nul !!
et laisse ta boite a air sa vaut mieux !! un cornet ne sert a rien vus ta config' !! mdr
Le 05 Novembre 2008 à 22:29
Oupssss BONJOURS !!! ::)
Justement depuis que j'ai mit le "cornet" il cale beaucoup moins mais il cale toujours un peu lors des départ ou des reprise, donc j'en déduis qu'il respirait pas asser non ? C'est la raison pour laquel j'ai enlevé la boîte à air... Je l'ai remit plus tard mais le problème est revenu donc je l'ai retiré une fois de plus.
Quel sont les points à vérifier ? Je sait plus ou chercher. La seule amélioration que je réussi à avoir c'est en jouant avec la vis de richesse.
Merci  :)
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 05 Novembre 2008 à 22:36
morgan tu dit n'imp' un 4t ne marche pas du tout pareil qu'un 2 temps . . .
ne met surtout pas de pot , sa sert a rien.
et un cornet sur un 4t ça a pas les memes conséquences que sur un 2 temps , donc faut pas dire que sa sert a rien.
Garde ton cornet , et si le bug au démarage est vraiment genant essaye de jouer avec ta vis de richesse
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
  • Er 5 - 2004
Le 05 Novembre 2008 à 22:48
ah bon sa sert a rien de mettre un pot ??  p!
désolé je m'eclipse alors !!!  :-X
« Modifié: 05-11-2008 22:49:43 par MORGAN 76 »
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 05 Novembre 2008 à 23:08
vérifie aussi la couleur de l'électrode de ta bougie ! a mon avis tu manque d'éssence !
 mon nitro en révo ===>
Le 05 Novembre 2008 à 23:49
Merci encore  p!!
Pour la richesse, on m'a dit de le reglé de manière à ce que le ralenti soit à son plus haut et dans mon cas c'est 2 tours à partir de fermé. Mais pour obtenir moin de callage au démarrage ou reprise je doit la fermer jusqu'a 1 tour et demi et même des fois 1 tour. Si mon ralenti baisse lors de l'ajustement, est-ce que c'est toujours "ok" quand même.
PS: Bravo pour un forum sans SMS à la con... si vous regardiez les forum Québécois... :-X Horrible, ça prend un décodeur.
Le 08 Novembre 2008 à 16:41
 :'( Pas d'idées ???!help
Merci.
Le 08 Novembre 2008 à 16:56
dévisse d'un tour et essaye !
  • 930 Messages (Tres Expérimenté)
  • un petite beauté pour une ancètre du cross! lol
  • av 40; 80 yz ; AV 89; mkk 51;DRD;PGO big max 50
Le 09 Novembre 2008 à 21:16
est-ce que ton scoot fume? meme rien qu'un tout petit peut?
  • 50cc high end !
Le 09 Novembre 2008 à 21:25
c'est un 4temps hein
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
Le 10 Novembre 2008 à 20:09
hein tu c'est pas que quand les segment sont mort ou qu'un soupape ferme mal un 4temps fume
Le 10 Novembre 2008 à 22:01
ouai mais ça n'as rien a voir avec les symptomes qu'il décrit  !!
