carbu qui déborde
Auteur Sujet: carbu qui déborde  (Lu 3675 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 15 Avril 2008 à 15:10
slt,j'ai un rocket avec un carbu dell-orto de 12 ,celui ci deborde de l'essence par la purge de cuve quand il est en marche,j'ai tout démonté et nettoyer mais rien,le floteur a l'air de fonctioner.Merci a ceux qui s'y connaisent de m'aider
  • 85 Messages (Novice)
  • Suzuki RMX 50
Le 15 Avril 2008 à 16:27
est-ce que tu a bien la petite vis entre le floteur et le carbu ? parce que si elle n'y est pas, l'essence ne pourra s'arreter de sortir :)
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 15 Avril 2008 à 16:53
vers la purge il y a une vis, si elle est mal vissée l'essance coule  ;)
Le 15 Avril 2008 à 17:13
pour la vis de purge elle est bien serrée et ne fuie pas,pour la vis entre le floteur et le carbu je vois pas
l'essence coule par le trop plein de la cuve :(
  • 1088 Messages (Expert)
  • La vie commence a 10.000Tr/min
  • Zx10R 2010 ,Bmw 320D e91
Le 15 Avril 2008 à 17:30
J'ai deja eu se probleme la et c'etait tout simplement le join de la cuve qui etait mal placer, maintenant je ne sais pas si c'est le meme pour toi regarde toujour  p!!
  • Suzuki RMX 50
Le 15 Avril 2008 à 17:34
En fait tu demonte la cuve, tu enlève le flotteur et là normalement il y a une petite tige qui rentre dans un trou du carbu et qui est accrocheé au flotteur, si tu ne l'a pas, l'essence ne cesse de couler et sort pas tous les trou ( generalement )
Le 15 Avril 2008 à 17:55
ta dépression fonctionne bien ?
ton flotteur bloque l'arrivée d'essance ?
Le 15 Avril 2008 à 19:30
oui le floteur bloque bien l'arrivée,enfin quand je soufle avec la bouche ça fonctionne;pour la dépression je ne sais pas :
Le 17 Avril 2008 à 12:28
voila d'où sort l'essence,de la sortie noire en bas
  • 125 Messages (Débutant)
  • yamaha bw's
Le 17 Avril 2008 à 15:51
slt moi j'ai eu pareil sur mon booster c'était le floteur qui avait bouger voila !!
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • vive les sports mécaniques!!!!!!
  • yamaha yz 125, pocket bike, dirt homologué 125, dirt bike 125
Le 17 Avril 2008 à 17:24
en faite ton problème c'est que tu as trop d'essence dans ta  cuve, donc le surplus d'essence sort par ton trop plein, as tu touché a ton carbu pour que ça fasse ça??? (du genre changer le gicleur puis sans faire exprès faire tomber la fourchette), car ton problème peut venir que du pointeau, il consiste à boucher l' arrivée d'essence grasse au flotteur qui mon quand l'essence arrive ce qui soulève la fourchette et entrenne la monter de ton pointeau et qui par la suite bouche ton arriver d'essence, ton pointeau est une sorte de toute petite pointe (1 cm) de long donc voilà j'espere que tu as compris :)
http://zibruska.skyrock.com
                          http://yamaha-12.skyrock.com
Le 18 Avril 2008 à 02:22
Biensur ça je le savais ;)le probleme c'est que je n'avais rien touche :-[ je pense aussi que le probleme vient du pointeau mais il a l'air de bien fonctioner.
J'ai résolu le probleme en y branchant un tuyot  dont l'extrémité est au dessu de la cuve et bouchée
