carburateur keeway matrix qui me rend fous
Auteur Sujet: carburateur keeway matrix qui me rend fous  (Lu 2892 fois)
  • 208 Messages (Débutant)
Le 22 Septembre 2011 à 17:20
bonjour a tous,
voila j'ai un keeway matrix et mon carburateur as un problème .
des que la valve du starter qui est a coté de la valve d'essence est brancher
et que mon moteur est allumé mon carburateur fuit par la purge de trop plein
et mon carburateur s'engorge et fait caler mon scooter
par contre quand ma valve de starter est débranché mon scooter démarre au quart de tour et s'arrête peut de temps après car mon essence ne vas plus au carbu probablement par faute de pression :(
svp pouvez vous m'aider,j'ai retourner le problème dans tout les sans sans trouver la solution...
ps:ci je suis la c'est que jais chercher sur des forums et la plupart n'ont pas de réponse ou
ne sont pas résolu  p!
« Modifié: 22-09-2011 17:37:21 par jeandu76570 »
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 22 Septembre 2011 à 17:40
lit les règles, et présente toi, tu trouvera ça en page d’accueil du forum ;)
quelqu'un pourra te répondre ensuite.
merci de ta compréhension
Le 22 Septembre 2011 à 17:46
voila c'est fait,maintenant quelqun peut m'aider svp? p!3
« Modifié: 22-09-2011 18:30:24 par jeandu76570 »
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 22 Septembre 2011 à 18:31
Ta demonter ton carbu il n'y a pas lomgtemp?si oui tu la mal remonter
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
Le 22 Septembre 2011 à 18:36
c'est un "pro" qui ma fais un devis et il n'as même pas pris la peine de remonter mon flotteur ou du moins mal serrer,quand jais démonter ma cuve le flotteur ne tenais a rien,la patte de fixation et la visse se baladais dans ma cuve du coup j'ais tout remis mais rien a faire sa continue...
« Modifié: 22-09-2011 18:38:44 par jeandu76570 »
  • aie aie aie
Le 22 Septembre 2011 à 18:39
Le probleme est la redemonte ton carbu et mais bien ton pointot il est mal placer ce qui fis qui fait plus son travaille sm2!
Le 22 Septembre 2011 à 18:42
ok,je vais aller voir et je te dit ci sa fonctionne  ;)
merci de t'on aide
  • aie aie aie
Le 22 Septembre 2011 à 18:45
Nettoie ton carbu au passage sa va lui faire du bien
Le 22 Septembre 2011 à 19:13
merci,c'est ce que je vais faire,mais il faut maitre mon pointot comment exactement?
car je m'y connet  pas des masse lol
et je compte me débrouiller seul pour faire sa,pas question d'aller cher un pro et claquer 100€ pour que sa recommence dans deux mois
« Modifié: 22-09-2011 19:27:07 par jeandu76570 »
  • aie aie aie
Le 22 Septembre 2011 à 22:57
Ton pointot doit tenir au floteur tu le mais le pointot a son emplacement apres tu regard si il tien toujour au floteur et tu mais ta vis sans serrer comme un bourin
Le 23 Septembre 2011 à 00:58
c'est bon problême resolu
en faite ignorant comme je suis jais confondu le pointeau avec le gicleur principale qui se trouve dans le puis d'aiguille
mais en me rensaignant sur internet sur le pointeau je me suis dit que je ne l'avais pas et jais chercher partout dans mon garage(il etais tomber quand j'avais démonter pour la premiêre foie)   et je l'es remoonter a la lettrre comme tu ma dit et sa remarche  ;)
merci beaucup de m'avoir aider as as été rude mais j'y suis arriver lol  p!!
