Problème centrale clignotant et autres choses
Auteur Sujet: Problème centrale clignotant et autres choses  (Lu 1655 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 14 Juillet 2012 à 17:51
salut a tous
1 --> j'aurais voulu savoir ou ce trouve cette saloperie de centrale clignotant sur MBK booster
2 --> quand j'arrive vers 70kms sa vibre et a 80kms sa me fais des fourmis au pieds, sa viens de quoi a votre avis?
3--> sur le scoot que je viens d'acheter, il y a :
un kit 50
un carbu de 17.5
un vario polini
un embrayage renforce de je sais pas qui
une courroie malossi
un ressort blanc
une grosse boite a clapet en alu de je sais pas qui
et un puta... de filtre a air d'origine
a chaud quand je roule et que le lâche les gaz, quelle que second après si je mets pas des petit coup de gaz, il cale. Sa viens du filtre a air je pense. mais a froid rien il démarre avec un coup de kick.
merci d'avance
« Modifié: 15-07-2012 21:12:37 par yoyo89 »
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 14 Juillet 2012 à 18:29
pour ton probleme qui fait que ton scooot cale
pourrais tu me dire de quelle couleur est ta bougie stp
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 14 Juillet 2012 à 18:38
noir
Le 14 Juillet 2012 à 18:45
c est bien ce que je pensais c est que t as une carburation trop riche  p!!
donc
visse ta vis d air( de richesse ) et devisse la d 1 tr et demi  tu n y touche plus pour le moment
baisse ton gicleur jusqua obtenir une bougie de couleur marron brique
il est temps de peaufiner les reglages en reglant ta vis d air en trouvant le regime moteur max
tes reglages sonts maintenant o ppoil  sm2!
Le 14 Juillet 2012 à 19:00
merci de ton aide, mais si je met et filtre type malossi sa serais pas mieux?
Le 14 Juillet 2012 à 20:02
un cornet c est de la chiotte a cote d une bonne boite air et encore mieux si elle st prepa  p!! p!!
( avec une baa t as une reserve d air frais , ce que tu n as pas avec un cornet ) en plus un cornet sa vaut rien sa fais plus de bruit et tu gagne quasi pas de perfs
Le 14 Juillet 2012 à 22:43
ok merci
sinon pour les autre question?
quelqu'un?
Le 15 Juillet 2012 à 12:00
pour ton probleme de tremblotte alors
sa peut etre soit
la roue mal visse
ton roulement de roue hs
ton vilo qui as du jeu sur ses roulements
ta transmission qui as du jeu
tes silent block de balanciers
en tout cas c est une histoire de jeu car des qu il y as du jeu sur une piece bah sa engendre ds vibrations car la piece peut bouger un peu plus librement  p!!
attends d autres avis car sa se trouve y as d autres choses encore  :)
Le 15 Juillet 2012 à 21:10
je pense a un roulement de transmission, car quand je le pousse a la main, sa fais un bruit bizarre.
Sa y es j'ai trouvé la centrale des clignotants.
« Modifié: 15-07-2012 21:12:47 par yoyo89 »
