Centrale clignotante déconne depuis se matin. Résolu
Auteur Sujet: Centrale clignotante déconne depuis se matin. Résolu  (Lu 5294 fois)
  • Modérateur Scooter
  • 3683 Messages (Maitre)
  • Un petit préparateur utilise du Stage 6.
  • Nitro Street Cobra/ Rocket Low cost/ Senda Pistarde
Le 20 Août 2013 à 22:17
Salut les filles.
J'ai un petit soucis avec ma centrale clignotante, j'aimerais un petit coup de main s'il vous plait.
Elle a était changer il y a deux semaine par une neuve naturellement, le problème c'est que depuis se matin elle ne fonctionne plus.
Elle ne fait plus la fonction de clignotement et elle ne fait plus le bruit non plus, en gros les clignotant reste allumé.
Donc vue que je viens a peine de rentrée j'ai démonté ma central et j'ai envoyer 12V pour la tester, elle marche enfaîte elle refait du bruit ...
Donc voila me demande si c'est pas ma batterie qui a perdu un peu de tension donc je vais vérifier demain.
Sinon avais vous une autre idée ?
Merci d'avance
Sportivement Sheitan
« Modifié: 07-09-2013 11:33:56 par Sheitan-Nitro »
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 20 Août 2013 à 23:08
normalement meme si ta batterie n ' avait plus de jus , tes clignos clignoterait quand meme quand tu roulerais ( car l allumage apporte  assez de puissance a ce moment la pour creer le collage et decollage des lamelles de la centrale ) p!!
as tu regarde l etat de ton fusible ? :)
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 52 Messages (Novice)
  • Gilera stalker
Le 20 Août 2013 à 23:43
J'ai pas tout compris, elle marche ou pas ?
Regarde du coté de tes masses, et tu n'as pas changé les ampoules ?
Stalker power
  • 1257 Messages (Expert)
  • la mob y'a que sa de vrai
  • mbk 51 club swing de 2000
Le 20 Août 2013 à 23:46
je pense a une mauvaise connection moi
il vaut mieux fumer un scoot que fumer une cigarette.
serrer une meuf est bien mieux que de serrer un moteur.
les copains partagent le pain, et les copines partagent la ... ? ::)
si a la saint Alain tu lui tiens la main, vivement la saint Hercule ::)
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 21 Août 2013 à 00:04
Je ne suis pas d'accord pour le coup que si il n'y a pas de batterie sa clignote quand meme ! Sur ma moto je n'ai pas pas de batterie et sa ne clignotte pas et sur mon scooter quadn je n'ai plus de batterie ca reste allumer aussi
Le 21 Août 2013 à 00:06
de même qu'une centrale clignotant n'a pas besoin de batterie pour fonctionner  ::)
Le 21 Août 2013 à 00:07
je parle de quand il roule donc quand l allumage appore autant de courant voir plus qu une batterie
un centrale as besoin d un minimum de puissance pour fonctionner  p!!
Le 21 Août 2013 à 18:28
Ouep alors j'ai pas une centrale mécanique, je suis passé l'électronique "Pas la led"
Batterie toujours chargé
Fusible HS ! Je vais le changer mais je comprend pas comment ca se fait que le reste marche parfaitement...
Doit y avoir deux circuit différent.
Enfaîte j'allume les clignotant et il reste fixe si tu préfère.
Impossible.
Une centrale clignotante marche avec batterie. Quand le moteur tourne pas mais que tu envois les clignotant sa marche .  ;)
J'ai testé a 12v la centrale marche, a 12,6V sur le scoot marche pas.
Je vais changer mon fusible et vous dire quoi.
Je sais régler un moteur mais cette électricité me perdra.
Merci pour les réponse actuel
Le 24 Août 2013 à 13:31
Salut les filles je remonte le topique !
Fusible changer sa marche toujours pas mais la centrale fait un léger bruit ...
Sa me gave cette électricité de me....
Personne à une idées s'il vous plait ?
Le 24 Août 2013 à 13:35
juste comme sa te peux me dire si ton fusible as resauté ?
merci
  • 2364 Messages (Expert)
Le 24 Août 2013 à 16:22
Sa fesait pareil sur mon nrg (clignos qui restent fixe ) j'avait démonté la centrale ,du moin le cache en plastique ,et c'était la languette qui restait collé ,je l'ai détordu et j'ai aspergé tout sa d'huile 2 temps )elle re fonctionne de nouveau ,essaye sa ,si sa marche pas ,tu a plus qu'a la changer .
banni pour foutage de gueul* !
Le 25 Août 2013 à 10:56
il as dit que sa centrale n etait pas mecanique rooo xd
c est les recentes , les electroniques donc sans lamelles qui se mettent en contact et qui se decolle sous la force de l electrecité  ::)
Le 25 Août 2013 à 13:20
J'ai bien dit que la mienne avait un cache en plastique  .
Le 25 Août 2013 à 13:31
ok ^^
Le 25 Août 2013 à 14:29
merci
Non niquel le fusible :S
Le truc c'est que j'ai une électronique qui ma coûté 10 euro il y a deux semaine sa me gaverait de la changer surtout que je suis sur a 80% que le Pro me la reprendra pas ...
