Clignotant de Peugeot TREKKER deconne
Auteur Sujet: Clignotant de Peugeot TREKKER deconne  (Lu 4242 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 11 Janvier 2013 à 02:42
J'ai un problème avec mon scooter mes clignotant ne clignote pas il reste allumé comme des ampoule quand je les met
quelqu'un pourrait me dire d'ou ça viens merci?
c'est assez urgent et ça me soul donc merci de me repondre !help
  • 2364 Messages (Expert)
Le 11 Janvier 2013 à 08:33
Salut ,c'est certainement la centrale clignotante qui déconne ,ou peut etre un de tes portes lampes.
banni pour foutage de gueul* !
  • 212 Messages (Débutant)
  • Un B-twin rose équipé de roulettes !
Le 11 Janvier 2013 à 08:54
J'aurais dis la centrale aussi  p!! !
Ta retraite c'est comme youporn , tu ne la toucheras jamais c'est là le clin d'oeil du borgne !
"Lucio"
Le 11 Janvier 2013 à 11:25
J'ai déjà regarder la central clignotant, je l'est changé, l’ancienne était morte.
Et la c'est une nouvel que j'ai mis et elle déconne donc ça vient pas de la central clignotant c'est sur.
donc un autre avis svp et les porte lampe n'ont rien et c'est les 4 clignotant qui déconne
donc un autre avis svp !help !help
 merci
Le 11 Janvier 2013 à 12:45
Tu a de la batterie au moi ? Ton intérrupteur des clignos fonctionne?
Le 11 Janvier 2013 à 13:56
ouai j'ai de la batterie et l’interrupteur des clignotant fonctionne mai les clignotant reste allumé en permanence au lieu de clignoté quand je les met
sinon ça pourrait venir du régulateur de tension dit moi?
j'ai mon demarreur electrique qui est mort mai sa peut pas etre sa
donc d'apres toi ça vient d'ou le probleme des clignotant ? ???
Le 11 Janvier 2013 à 19:07
Il faut que tu controle la charge de ta batterie,si elle est pas chargée ,tes clignos ne fonctionnerons pas correctement.
Le 12 Janvier 2013 à 11:21
les clignotant marche nickel quand le contact est mis et que le scooter n'est pas démarré, c'est uniquement quand je démarre (quand l’allumage produit du courant grâce au moteur) donc ça vient peut-être du régulateur de tension alors? et c'est peut-être pour ça que mon ancienne central clignotant est morte.
et quand le scooter roule c'est pas la batterie qui gère l'alimentation des clignotant
bref un scooter peut roulé sans batterie normalement sans que ça gene les clignotant alor ça peut pas venir de la batterie, soyé logique un peut merci merci
Le 12 Janvier 2013 à 11:32
Des idée? !help
Le 12 Janvier 2013 à 12:11
C'est pas vrai ce que tu dit ,j'avait un nrg que je démarrait sans batterie, les clignos s'allumait mais ne clignotait pas.
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 12 Janvier 2013 à 13:44
je suis d'accords je pense pas que c'est un problème de batterie.. (pas pour contredire mais bon..)
il y a surement une pièce qui est morte et qui a fait que la centrale cligno a griller.. un fusible ? il y a en plusieurs à ce que je sache..
  • gilera dna Lc 50cc 2ts
Le 12 Janvier 2013 à 14:22
slt par ici,jaurè penser central aussi sinon pour voir vraimen si cest ta bateri(on c'est jamais) fai toi en prètè une si il faut pour voir,ou qui c'est je peu me tromper mè un faux contact ou quoi dans le comodo et peu etre la cause je ni conai pas des masse en electrique mè tou et bon a teste comme metre une autre ampoule qui c'est^^ aprè voir pour un fusible neuf aprè je voi pas perso.
en espèrant que ton problème soi rèsolu ++ :)
Le 12 Janvier 2013 à 15:37
souvent, enfin.. d'après ce que j'ai déja pu entendre et voir lorsqu'une pièce du faisceau est morte les autres grilles (rotor et/ou stator foutu, ton allumage et/ou cdi grille ..) je pense au fusible en premier temps..
Le 12 Janvier 2013 à 16:37
C'est certainement son régulateur de tension , j'ai le meme cas sur ma vieille 80 ,dés que je met des ampoules neuves ,elles crament toutes une par une ,due a la surtension.
Le 12 Janvier 2013 à 16:41
oui ok mais la ses ampoules ne grille pas elle restent allumée..
