clignotant fixe booster
Auteur Sujet: clignotant fixe booster  (Lu 2488 fois)
  • 110 Messages (Débutant)
  • yamaha bw's naked
Le 11 Septembre 2011 à 00:10
je viens d'acheter un nouveau scoot d'occasion c'est un yamaha bw's naked
il n'avait pas de clignotant à l'arrière
j'ai installé des petits clignotants avec ampoules 12 volts 23 watts
ils s'allument mais ne clignotent pas
pouvez-vous m'aider ?
par avance merci !
  • 3385 Messages (Maitre)
  • Dam'S team 68
  • Un vélo, mes chaussures ...
Le 11 Septembre 2011 à 03:12
c'est les même qu'a l'avant ?
j'ai 1 avertissement
Si on a les yeux bleu c'est à cause des gyrophares.
Est-ce la flemme qui m'envahie ou la haine qui me détruit ?
  • yamaha bw's naked
Le 11 Septembre 2011 à 11:49
devant ce sont ceux d'origine en 10 watts
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 11 Septembre 2011 à 12:08
ben voila ou est le probleme
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
  • yamaha bw's naked
Le 11 Septembre 2011 à 13:32
oui ça je l'avais lu j'ai donc fait un essai avec 1 ampoule de l'avant que j'ai mis derrière et c'était toujours fixe
je me demande si cela ne vient pas du fait que l'autre coté n'était plus correct (le temps de l'essai)
  • 87 Messages (Novice)
  • mbk nitro 2008
Le 13 Septembre 2011 à 21:59
sa peut venir de ta central  ;)
  • yamaha bw's naked
Le 23 Septembre 2011 à 15:25
alors j'ai changé les ampoules 12v 10w partout et toujours fixe !
devant origine et derrière mini cligno voila
merci pour votre aide
  • yamaha bw's naked
Le 24 Septembre 2011 à 17:22
personne pour m'aider ? mes clignos sont fixes
  • Dam'S team 68
Le 24 Septembre 2011 à 17:39
centrale p!!
  • 449 Messages (Expérimenté)
  • [ RECHERCHE : Autocollant de reservoire " CADY" d'
  • Motobec' Cady 1967
Le 24 Septembre 2011 à 20:37
C'est ton relais de clignotant c'est obliger j'ai changer celui de mon rocket il y a 2 semaines pour exactement le méme probléme ;)
Aprés si ce sont des clignotant a LED c'est normal il faut un relais adapter, mais si j'ai bien comprit ce n'est pas ton cas. Donc va chez ton pro est achéte un relais pour une dizaine d'€ tu en auras un ;)
[ RECHERCHE : Autocollant de reservoire " CADY" d'origine ( rectangulaire à fond chromes ) ]
j'ai 1 avertissement, et ça fait tellement logntemp que je sais même plus pourquoi ..
  • 207 Messages (Débutant)
  • purplle and white
  • nitro,ovetto
Le 25 Septembre 2011 à 00:27
ta bien lavan et lariere branche en mm tempà?
love la meca :p :)
  • yamaha bw's naked
Le 25 Septembre 2011 à 12:09
merci les gars comment je fais pour accéder à la centrale ?
  • purplle and white
  • nitro,ovetto
Le 25 Septembre 2011 à 18:48
dans la face avan ou bien au niveau de la baterie
love la meca :p :)
Le 27 Septembre 2011 à 12:30
C'est souvent dans la face avant, car prés de la batterie c'est plutôt le relais de demarreur.
  • 299 Messages (Expérimenté)
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 27 Septembre 2011 à 12:41
oui éffecticvement sa vien de ton relais sa fait pas bzzzz quand tu met un cligno?
kit 50 polini pot yacuni c16 carbu 17.5 vario malossi cage a éguille renforcé polini villo stage 6 ressort de poussé jaune boite a clapet polini
