Comment enlever le tube du filtreur à air sur le carburateur?
Auteur Sujet: Comment enlever le tube du filtreur à air sur le carburateur?  (Lu 1016 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 27 Février 2011 à 19:22
Bonjour à tous, j'aurais 2 petites questions à vous demander. Je veux me mettre un kit 70 cc dans mon Hyosung rally. Et je veux retirer mon carburateur pour changer le jet principale pour le grossir. Mes questions sont donc: Comment retirer le tube du boitier du filtreur après avoir enlevé le collet qui le retient et qu'elle grosseur de jet j'ai besoin pour un kit 70??  !help .. Merci pour vos réponse!  8)
  • 930 Messages (Tres Expérimenté)
  • un petite beauté pour une ancètre du cross! lol
  • av 40; 80 yz ; AV 89; mkk 51;DRD;PGO big max 50
Le 27 Février 2011 à 20:43
Salut!
Oula es-tu sur de vouloir te lancer la dedans tout seul, tes connaissances m'on l'air limitées.
De quel tuyau parles-tu, tu peux nous mettre une photo?
Le 27 Février 2011 à 21:47
C'étais le tuyeau qui reliais le filtre à air au carburateur, mais c'est bon il étais juste gelé :o.. Mais je vais allé voir un mécano pour mon projet finalement pour avoir des conseilles*.. Merci quand même  :P
  • 452 Messages (Expérimenté)
  • booster and spitro
Le 27 Février 2011 à 22:52
salt alors deja pour mettre un kit 70 il te faudra des sous car il ne faut pas que investir dans un cylindre piston mais dans d'autre piece aussi tous d'abord il te faudra un villebrequin renforcer deja la base pour mettre un kit ensuite si tu veut que sa marche mieux il te faudra mettre un pot ensuite un vario ensuite une couroie en x-kevlar recommander puis un autre ressort de poussé voila et un carbu de plus gros diametre et des clapet j'espere t'avoir aider
