COMMENT METTRE MOTEUR NOUVEAU SPIRIT SUR ANCIEN
Auteur Sujet: COMMENT METTRE MOTEUR NOUVEAU SPIRIT SUR ANCIEN  (Lu 4786 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
  • spirit
Le 22 Avril 2012 à 14:37
Salut a tous j ai un probleme pour monter um moteur de spirit après 2004 sur avant 2004 la connexion alummage faisceau n est pas la meme:
coté allumage:-rouge/blanc
                    -rouge/jaune
                    -blanc
                    -blanc/bleu
coté faisceau:-rouge/blanc
                   -rouge/jaune
                   -blanc
                   -noir/rouge
comment faire je suis dessus depuis hier....help!!! p!
  • 4520 Messages (Maitre)
  • aprilia rally (vendu), MBK stunt, MBK rocket, Piaggio nrg (vendu), MBK booster spirit ( vendu ), Yamaha TZR
Le 22 Avril 2012 à 14:45
Le plus simple c'est de mettre un allumage d'ancien modèle sur ton bloc  p!!
  • spirit
Le 22 Avril 2012 à 14:48
oui c est sur, j en ai un mais jarrive pas a l'enlever et j ai pas d arrache volant.... :'(
  • spirit
Le 22 Avril 2012 à 15:14
a part changer l allumage personne a une idée pour faire un branchement sans le faisceau???
Le 22 Avril 2012 à 15:19
Les doubles post sont interdit  ;)
Moi aussi j'ai pas d'arrache volant et pourtant j'arrive a démonter et remonter des allumages sans soucis  p!!
Sans faisceau t'auras pas d'étincelle il te faut au moins bobine ht, regulateur et CDI
  • spirit
Le 22 Avril 2012 à 15:28
desolé et tu demonte comment?  !help
Le 22 Avril 2012 à 15:31
T'as des pas de vis dans a cloche pour visser ta volute tu met des vis dedans pas visser a fond qu'elle dépasse tu met une barre en travers et tu tourne  p!!
Mais avant faut démonter l'écrou tu met un bloc piston et pis tu dévisse
  • spirit
Le 22 Avril 2012 à 16:02
ok merci je vais essayer sa  :)
Le 22 Avril 2012 à 16:08
De rien et oublie pas de te présenter  ;)
  • spirit
Le 22 Avril 2012 à 17:05
ya pas moyen sa vien pas j ai fais comme ta dis mais mes vis ont pliez a chaque fois je me demande si je vais pas racheter un faisceau, cdi, bobine etc...si je trouve ??? a part ca qu est ce que tu veut dire par ce presenter?
Le 22 Avril 2012 à 17:09
Ah  p! Oui tu devrais trouver facilement un faisceau complet sinon tu peut en faire un toi même mais c'est un peu compliquer est beaucoup de prise de tête  p!
Pour te présenter tu va la : http://forum.mobcustom.com/presentation/ tu créer un fil pis tu te présente ^^
  • 47 Messages (Néophyte)
Le 23 Avril 2012 à 21:52
salut a toi jul55 mon probleme a ete resolue (probleme d'allumage 1999, 2009) tu te souvien? alors moi j'ai la reponse pour demonter la cloche sa à marcher pour moi j'ai eu le meme probleme que toi je le fais pour d'autre chose aussi p!!.... tu demonte ta vise central comme te la dit jul55 tu prend un marteau pas trop gros mais pas petit non plus il faut qui est du poid et tu tape sur la cloche, tu la tourne un peu tu retape 2-3 coup en la tiren vers toi et tu fais sa jusqu'a que sa sorte sa marche a tout les coup mais d'efois c'est un peut dure alors insiste et tape de plus en plus fort apres chaque tours complet de la cloche p!! bien entendu tu commence a taper doucement au debut.... bon courage a toi sm2!
